HOLTEK推出气压数字传感器_瑞萨电子推出三款双波束有源波束成形IC
  HOLTEK推出BM62S2201-1气压数字传感器
  Holtek新推出BM62S2201-1气压数字传感器(Air Pressure Digital Sensor),产品整合MCU与气压Sensor,省去外部元件并于出厂前完成气压校准及温度补偿,具有高精准度、低功耗、容易使用等特性,能减少产品开发时程,适合在家电、气压量测等相关产品,例如数位压力表、咖啡机、IoT应用。
  BM62S2201-1提供标准I²C及UART通讯界面,工作温度为-40~+85°C,压力范围为0~1psi,压力精准度为±0.5%FS@25°C,采用SO-8封装。本产品可搭配模组参数平台进行展示,让使用者快速了解产品特性。
  瑞萨电子推出三款双波束有源波束成形IC
  瑞萨电子公司(TSE:6723)是先进半导体解决方案的主要供应商,通过推出三款新的双波束有源波束成形 IC 扩展了其毫米波 LNA 和 Tx BFIC 产品组合:
  用于Ku波段卫星通信的F6121
  F6122用于Ka波段卫星通信和
  F6123用于Ku波段雷达和视距通信
  这些新IC具有一流的功耗、噪声系数、紧凑的尺寸和易于集成,是下一代低延迟电子操纵天线的关键推动力,可用于飞行中连接 (IFC)、海事、卫星通信移动和低地球轨道 (LEO) 地面终端。
  新的F61xx Rx设备是第一款具有双波束功能的商业产品,可在整个 Ku 和 Ka 卫星通信频段上实现先接后断或同时进行多卫星、多轨道操作。F61xx 为 OEM 提供了 LNA 选择和放置的灵活性,以提高噪声系数和系统 G/T 性能。利用这些特性,主要卫星通信解决方案提供商和 OEM 已经为半双工和全双工系统设计了这些 IC,预计将于 2022 年开始量产。
  瑞萨电子射频通信产品部副总裁 Naveen Yanduru表示:“我们的客户在从机械天线迁移到电子控制天线时面临三个主要挑战:热管理、物理集成和经济实惠。” “新的双波束 F61xx 设备提供了行业所需的经济高效、节能、低噪声和紧凑的尺寸组合,可满足下一代低延迟卫星通信、雷达和通信系统的需求,这些系统将连接更多地方的更多人。”
