在CPU上如何同时尝试 getrandom
Jason Donenfeld 是 WireGuard 的主要开发者,同时他也是 Linux 内核随机数相关代码的维护者,近日在他的领导下,Linux 内核的随机数生成器代码有了巨大幅度的改进。
在之前的 Linux 5.17 中,Jason Donenfeld 就在随机代码用 BLAKE2s 代替了 SHA1,由于 BLAKE2s 自带的特性,前者通常比后者更快更安全。经过测试,通过这个简单的转换就能获得 131% 左右的速度提升。
虽然在 Linux 5.17 中有了速度上的大幅提升,但 Jason Donenfeld 对此并没满足。因此在 Linux 5.18 中他对随机代码作出了更多的改进。
代码
通过查看 Linux 的 random.git[1] 仓库的日志能够看出 (上图),开发者 Jason Donenfeld 在最近两天时间里进行了大量的代码提交。这些提交内容都将在 3 月下旬 Linux 5.18 的合并窗口启动时引入内核。
代码
在邮件中[2]特别强调到,通过使用正在开发的最新代码,用于获取随机字节的 getrandom() 调用能够获得更好的性能。在配备英特尔 Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz CPU 和 112G 内存的设备上进行 stress-ng getrandom() 基准测试后,更是获得了 8450% 的性能提升。
此次更改基本上会将之前的全局结构(实际上是 per-numa 节点结构)更改为 per-cpu 结构,这意味着快速路径上的许多锁都会消失。因此,当在具备多核的 CPU 上同时尝试 getrandom() 时,毫无疑问性能会出现提升。只不过没想到在测试中能带来 8450% 的提升。
除此之外,当从 per-numa 更改为 per-cpu 后,也将不再需要被推迟到工作队列上线后才能进行。也正如我之前所说,此次改进将会为高核心数的电脑和服务器带来巨大收益。
原文标题:Linux getrandom() 获得 8450% 性能提升
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
