HPD模块实现在Power Tester设备上进行功率循环试验
近年来随着半导体产品技术的更新换代,对研发工作提出了严峻的挑战,在很多研发设计中,尽管功率器件工艺一直向低电压、低功耗、高密度的方向努力,也取得了巨大的成功,但尺寸越来越小、功能越来越多、时钟频率越来越高,导致芯片器件和电子产品不可避免地要面临发热和散热优化问题;
目前市面上基于HybridPACK Drive Module封装的SiC或IGBT模块相应的封装技术非常成熟,其应用也非常广泛,特别是在电动汽车行业。针对功率半导体器件热可靠性(功率循环PCsec和PCmin)的评估,国际上也有很多的标准或者准则,例如AECQ101和AQG324都有相应的测试数量要求,测试条件限制,停止实验准则等。不同于平面散热结构封装的单管器件或者模块,HPD封装的器件模块主要散热途径是水冷散热。影响散热效果的途径主要是水冷介质的流速,水冷介质的水温,水冷的介质成分和模块本身封装的整体结-流体热阻或者散热功耗。
涉及到水冷散热问题,在对HPD模块测试功率循环方面的不同参数时,需要借助一些特制夹具来满足这类封装器件的测试需求。本次概述的内容是HPD模块采用多合一水冷散热系统的快拆装置实现在Power Tester设备上进行功率循环试验。
本装置领域应用在HPD封装的大功率半导体IGBT/SiC Mosfet模块的功率循环热可靠性测试或热阻结温测试。突破传统水冷板散热单一固定模式,采用多合一灵活配置,适用于不同类型的器件的水冷板散热场景,满足各种复杂工况条件下的热可靠性测试。
本装置主要功能:A、多合一IGBT水冷板通用型快拆易更换;B、高品质流体阀开关手动切换不同水路系统;C、高精密流量计实时监控调节流量参数;D、高精密温度计实时监控温度参数;E、桌面式稳固支架。
与传统的水冷板散热治具对比:一是过去的水冷板散热水道都是单一水道,拆卸不方便。测试效率很低无法满足多个水道多个样品不同条件的同时测试。二是过去水冷板散热水道都是单纯的密封固定测试,功能单一,无其他辅助功能如流量控制,温度监控,水阀可调。这样并不能满足日益发展的一些功能性测试需求。三是过去的水冷板散热水道结构单一,功能单一,无固定支架。
本装置可以解决:同时测试多路合一不同条件下的水冷板散热水道,可以更换多种规格的多合一水冷板散热水道装置,提高产品测试效率。并且能满足其他的一些测试功能,特别是水流量监控和水温监控;能够满足同一批次产品不同的测试条件如不同流量的验证实验。
本装置匹配不同的型号规格,满足多功能的测试要求。
型号命名规则: 标准型号(不带热电偶):PWTCS-X(数字X代表冷板数量或者水道通道数量)PWTCS-1是一分一通道;PWTCS-2是一分二通道;PWTCS-3是一分三通道。 特殊型号(带热电偶):PWTCS-X-T(数字X代表水道通道数量;T表示冷板或水道底部带热电偶装置)PWTCS-1-T是一分一通道带热电偶装置;PWTCS-2-T是一分二通道带热电偶装置;PWTCS-3-T是一分三通道带热电偶装置。 其他数量的通道可定制。
贝思科尔(BasiCAE),专注为国内高科技电子及半导体等行业提供先进的电子/结构设计、散热仿真分析、半导体热可靠性测试及设计数据信息化管理的解决方案和咨询服务。贝思科尔(BasiCAE)具有完整的水道仿真设计和制作加工的能力,也可以为客户提供定制化的水冷散热装置的服务。
原文标题:HPD模块功率循环水冷装置概述
文章出处:【微信公众号:贝思科尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
