称重传感器的原理、特点及主要性能
今日头条
1193人已加入
皮带秤称重传感器的校验步骤:
第一步、零点校准
先把挂码杆及挂码托盘放置在皮带秤上,进行零点校准,连续做3遍,误差值≤士0.5%合格。
第二步、间隔校准
把砝码挂在挂码托盘上,进行间隔校准,连续做3遍,误差值≤±0.5%合格。
第三步、零点校准(去杆)
把挂码杆及挂码托盘拿下,进行零点校准,连续做3遍合格。
三步做完合格后即可投入使用。
一、原理和结构
称重传感器利用电阻应变原理构成。当被测的力通过拉压头直接作用于粘贴有电阻应变片的空心圆柱体的应变简上,则应变简轴向压缩,径向膨胀,相应轴向电阻应变值降低,径向值增加,电桥失去平衡,在外界提供电桥电源时则角输出端有不平衡的电压输出,该电压正比于作用在荷重称重传感器上的被测力。称重传感器电路采用八片电阻应变片组成全桥结构。
二、特点
1、称重传感器结构简单,安装、使用、携带方便。
2、具有较好的密封的防潮性能。
3、具有较高的抗振动、冲击稳定性。
4、结构设计保证了传递误差小且测量可靠,并有良好的静、动态特性。
5、能用于远距离进行静态和动态测量。
三、主要性能
1、输出灵敏度: 1.5mV/V
2、非线性误差: 0.1-0.3%R.O
3、滞后误差: 0.1-0.3%R.O
4、重复性误差: 0.1%R.O
5、桥路阻抗: 350 欧姆
6、过载能力: 20%R.O
7、绝缘阻抗: 200 兆欧
8、激励电压: DCI2V
四、使用守则保养
1、遵守使用守则和保养方法才能保证测量可靠,满足主要技术条件中规定的指标、安全和较长的使用寿命。
2、称重传感器工作环境尽可能清洁,避免与较高的非工作热源接触。
3、称重传感器供桥电压不超过15V, (一般为10),采用容量大、稳定性高的电源并尽量靠近称重传感器。
4、作远距离测量时连接电缆、称重传感器、放大器及被测对象均需接地,布线尽量远离噪声源,尽量缩短和固定。
5、称重传感器接应变仪(或放大器)后,必须预热,待仪器稳定后开始工作。
6、被测量作用线与称重传感器的轴线重合,以免侧向力带来测量误差。
7、称重传感器不使用时,放置于干燥箱,保证使用寿命。
8、称重传感器不要随便启开外壳。
9、称重传感器定期进行静态标定。
审核编辑:汤梓红
