变电所开关室SF6环境综合监控系统的组成及工作原理
今日头条
1191人已加入
在变电站、电厂中,开关室是设备密集存在的地方,特别是在SF6高压开关变电所中,在平时经常会由于不良的通风而导致变电所中缺氧,或者是设备中的SF6气体由于泄漏而给室内环境造成污染,这样就会导致检修巡视的工作人员由于环境污染而给生命安全造成威胁,也给电力系统的安全运行造成一定的隐患。所以,根据相关的要求,就需要在相关的场所来安装SF6的检测系统,同时也需要安装通风换气装置,做好对环境的监测工作。
变电所开关室SF6环境综合监控系统检测环境中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测,工作状态语音提示、远传报警、历史数据査询等诸多丰富功能。
该系统不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;在远端监控中心可随时掌握站端变电站、G1S开关室的温湿度、氧气含量等环境量以及SF6气体泄漏状况。从而可实现对变电站、GIS开关室无人值守,提高管理效率,完善维护体制。系统可以实时监控变电站、开关室的环境及设备运行状况,又可以根据以往的环境、设备运行数据进行统计、分析,为管理者提供决策依据。
系统可以检测环境中氧气含量、SF6含量、温湿度、烟雾探测、人体感应等信息进行采集,并可以根据预先设置的启动方式,根据以上监测设备的状态,分别对空调、视频系统、加热装置、除湿器、通风机等设备进行控制。同时,还引入火灾、烟雾等信号进行联动。该系统实现风机、空调、除湿机、加热装置等设备的遥控、遥信、遥测、遥调功能,对远程系统设备运行状况一目了然,并可通过联动防盗系统、火灾消防系统,实现突发时间的监控和管理。
系统的组成
变电所开关室SF6环境综合监控系统主要是由红外传感器、温湿度变送器、氧气探测器、SF6气体变送器、烟雾传感器、门禁控制、风机控制器、空调控制器、除湿机控制器、灯光控制器以及HT500配电房综合监控装置组成的。
1)HT500配电房综合监控装置:装置负责采集所有变送器采集到的数据,并根据设置条件对各个空间的空调与风机进行控制。对所有的事件能进行自动记录并可查询,主机具有 RS485/RS232数据远传接口,可连接到主站进行集中监控。
2)SF6气体变送器:具有使用寿命长、响应速度快、稳定可靠等特点,可检测环境中SF6气体含量,根据相关规定,在环境中SF6气体含量超过 l000ppm时迅速报警,同时启动风机进行排风换气。并将报警信号远传到集控中心,报警启动值可人工调整。
3)温湿度变送器:采用高精度数字式温湿度传感器,可实时采集现场温度和湿度数据,并根据系统设置,来启动相应的设备。
4)灯光控制器:根据开关量对其中的灯光进行调控。将本地控制和远程控制相互结合,对站内灯电源控制进行改造,改造之后实现灯源的远程控制,从而在需要用灯的时候打开,需要的时候远程关闭,
5)除湿机控制器:可在主机上设置相应温湿度采集器采集到的湿度控制,当湿度超标的时候启动除湿机。
6)加热装置控制器:对于需要对环境温度进行控制并进行低温加热的场合,可设置低温加热点,主机输出加热接点信号,直接控制加热装置。
7)烟雾传感器:系统还应支持接入烟雾探测器(即火灾报警器),也可接入消防系 统报警信号,并实现报警功能。同时,一旦发现火灾信号,系统将自动切断风机电源。
8)红外线人体感应探测器:具有红外线人体感应,当任何人进入开闭所(一键布防/撤防),系统将立即报警,并将报警信号传输到远程监控中心。
9)门禁控制系统:门禁系统在开闭所中是一个子系统模块,实现门禁系统的集中控制和管理。
10)风机控制器:可设置定时、SF6含量超标、氧气含量超标、温度超标、湿度超标 等风机启动条件,风机控制采用风机控制器模块。
11)空调控制器:对于采用红外遥控进行控制的空调,采用空调红外控制模块,由主机对空调红外控制模块发出预先学习的 “开机”、“关机”等红外指令。
系统的工作原理分析
在变电所开关室SF6环境综合监控系统工作时,监控主机依次和湿度变送器、温度变送器、氧气探测器以及多功能控制器进行通讯,并在各个通道上来读取湿度、温度、氧气含量以及SF6气体的浓度值。这样当检测系统检测变电所内的SF6气体浓度超过标准,或者是变电所中氧气含量不足19%时,系统就会自动的开启排风扇工作,同时发出声响警报,把通道的位置信息、氧气的含量数值以及SF6的气体浓度值,传递给维修人员或者是负责人办公室中,以提醒工作人员及时进行维修,以免发生重大事故。而相关维修人员在进入变电所时,还要做好一定的防护措施,以保证自身的生命安全。
在实际工作中,为了保证在变电所内含有SF6气体的情况下保持空气通畅,根据实际情况还要制定出排风扇的定时自动启动功能,这样工作人员就能够根据实际情况来自行设置排风扇工作的几个工作点,在到设定时间时,排风扇就会自动运转,而在工作中,工作人员还可以根据需要来设置排风扇的排风时间。另外,为了全面保护相关工作人员人身安全,还要设置排风扇的手动启动与手动停止开关,方便工作人员根据实际情况随时开启、停止排风扇工作。
审核编辑:汤梓红
