基于DAYU200的分布式音乐播放器
润和大禹系列HH-SCDAYU200是润和软件推出的社区内首款支持OpenHarmony富设备的开发板,基于瑞芯微RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,板载四核64位Cortex-A55 处理器采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz,支持蓝牙、Wi-Fi、音频、视频和摄像头等功能,拥有丰富的扩展接口,支持多种视频输入输出接口,配置双千兆自适应RJ45以太网口,可满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
目前DAYU200已经面向行业和开发者全面供货。
DAYU200 亮点
OpenHarmony
样例:基于DAYU200的分布式音乐播放器
本样例为基于DAYU200的分布式音乐播放器,实现了基本的音乐播放、暂停、上一曲、下一曲功能,并使用分布式能力完成了音乐播放状态的跨设备迁移。
实现功能1:音乐播放
使用MediaLibrary完成本地媒体文件扫描,并通过AudioPlayer完成了音乐的播放。
实现功能2:跨设备迁移播放
使用DeviceManager完成了分布式设备列表的显示。
使用分布式调度以及分布式数据完成了跨设备迁移功能。
运行步骤
编译运行:参考DevEco Studio(OpenHarmony)使用指南搭建OpenHarmony应用开发环境、并导入本工程进行编译、运行。
运行结果截图:
分布式流转体验
准备两台润和DAYU200开发板,并通过网线直连。
下载这个临时触发的构建版本并烧录进两台开发板。
若下载地址过期,可以参考这个临时PR,自行提交PR并start build触发构建。
也可以搭建标准系统源码环境,按device_manager仓库首页指导修改PIN_CODE以及PORT后,执行:
./build.sh --product-name rk3568
编译版本后进行烧录。
开发板1配置一个IP(每次重启后需要重新配置):
hdc shell ifconfig eth0 192.168.1.222 netmask 255.255.255.0
开发板2配置另外一个不一样的IP(每次重启后需要重新配置):
hdc shell ifconfig eth0 192.168.1.111 netmask 255.255.255.0
打开音乐,点击左下角流转按钮,列表中会出现远端设备的id,选择远端设备id即可实现跨设备迁移播放。
DAYU200 详细参数
OpenHarmony
OpenHarmony
原文标题:【样例】基于润和DAYU200开发套件的OpenHarmony分布式音乐播放器
文章出处:【微信公众号:HiHope社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
