基于MAXQ3180/MAXQ3183的电能表参考设计
电源设计应用
455人已加入
  参考设计为电能表使用MAXQ3180/MAXQ3183
  摘要:MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能电能测量的模拟前端与许多先进的功率监控,如功率因数,矢量和谐波成分特征(外汇局)。计量精度和电快速瞬变(电汇)是电表设计的关键要求,Maxim提供参考,已测试的准确性和EFT设计。这些设计说明了MAXQ3180/MAXQ3183测光功能。本应用笔记介绍了评估作为能源米MAXQ3180/MAXQ3183的参考设计。该参考设计包括一个电表和同伴PC软件。评估板,原理图,材料清单,及测试结果显示出来。
  内容
  关于MAXQ3180/MAXQ3183
  关于参考设计
  产品规格
  显示和通信
  作者:米下引擎罩查看
  交流接线端子
  连接通讯/ JTAG电缆
  连接到一米测试仪
  使用USB /串行适配器
  表的操作
  在液晶显示屏上显示的参数
  PC软件
  启动并选择一个目标设备
  通信配置
  仪表配置
  状态
  谐波
  矢量和(MAXQ3183只)
  校准
  增益
  相角
  线性校准
  电力脚本
  MAXQ3180寄存器
  RAM寄存器地图
  虚拟寄存器映射
  系统命令
  文件操作
  配置文件
  测试精度
  有源功率负载均衡
  无功平衡负载
  有功功率阶段A
  有源功率B相
  有源功率C相
  有源功率频率的影响
  电流有效值阶段A / B / C的
  谐波:符合IEC相发射电流波形(符合IEC 60235:21)
  矢量和(MAXQ3183只)
  (兴业保险业监督+ + IC)的负载均衡
  (兴业保险业监督+ + IC)的非平衡负载
  原理图和建设材料清单(BOM)
  测量板(热板)
  的BOM清单
  主板(冷板)
  的BOM清单
  更新应用程序代码
  连接JTAG电缆
  加载代码的MTK
  关于MAXQ3180/MAXQ3183
  在MAXQ3180和MAXQ3183是多相多功能,能源计量,模拟前端与许多先进的功率监控功能(外汇局)。这些器件整合了8通道高精度模数转换器。一个数字信号处理器(DSP)处理ADC采样提供了能源和电力测量参数,包括丰富的数组,但不限于:有功/无功/视在功率和能量,功率因数和谐波成分。一个SPI™端口提供了与主机控制器接口。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com )
  在MAXQ3180和MAXQ3183是三个从Maxim Integrated Products的多相AFE的装置两个。第三部分,MAXQ3181,是有功电能和功率只。表1总结了多相AFE的家庭的主要特点
  表1。 AFE的特征对测量设备多相比较
MAXQ3180
  在MAXQ3181是完全引脚兼容与MAXQ3180和它的寄存器是在MAXQ3180的寄存器的子集。因此,同样的参考设计可用于评估MAXQ3181。董事会对测量装置AFE的改变,但没有对应用程序代码或PC软件更改是必要的。请注意,在评估时的参考设计,而简单地MAXQ3181,一些未在MAXQ3181提供计量参数会出现随机的,毫无意义。
  为简单起见,本应用笔记将参考目标设备只是作为MAXQ3180,MAXQ3183,其独特的功能将只在必要时可引。这些器件的参考设计共享相同的测光板,并使用相同的主机微控制器(即MAXQ2000的)。
  关于参考设计
  在MAXQ3180参考设计包括以下内容:
  3相电能表
  PC软件
  产品规格
  该参考设计支持三相四线只:
  交流条件:抑制50Hz/60Hz,220V的,9A条²
  电表常数:6400
  仪表精度:0.5秒级和2级反应积极
  串行(PC)的通讯波特率:1200/9600/57600/115200
  显示和通信
  该参考设计米时自动开始运行电和显示板上的LCD的各种信息。第一项显示的是设备的名称(即MAXQ3180或MAXQ3183),然后将RS - 232波特率,通过各种动力和能量参数(电压和电流有效值,总功率因数,总千瓦时自上次使用后上电时)。这些信息自动旋转不断与每秒一个参数更新率。更多的能量和动力参数可以检索和显示的PC软件。
  仪表通信通过RS - 232串行端口,这里面隐藏的表壳与PC。要访问串行端口,打开表壳。 (参见/ JTAG电缆一节连接的通信。)请务必关闭之前进行交流供电。请注意,MAXQ3180参考设计支持红外通信的硬件,但固件(MAXQ2000的代码),此功能支持并没有被列为本书写实施。
  图1显示仪表的通讯和显示元素。
MAXQ3180
  图1。在能源米的参考设计电路板布局和连接端子。
  交流接线端子
  参考图2时之间的参考设计米和一米的连接测试仪进行交流
MAXQ3180
  图2。特写查看从能源电表参考设计,以一米测试仪的连接器。
  该仪器的情况不支持电流输入一个中立的,因为只有三对电流输入(终端)。不过,也有计量局为中性电流输入节点。这个限制使得它非常不方便展示四个电流矢量之和MAXQ3183的功能。
  该仪器设计采用两块板。 “冷局”(即板,包含微控制器和显示)是安全的触摸没有高电压这个论坛存在。下方的螺丝和电路板连接不触摸安全,但是。 “热板”下面冷板上包含交流输入电路和目标设备(如MAXQ3180/MAXQ3183)。这个委员会是直接连接到AC中立,因此,不能触摸安全。
