手机、电脑等电子设备与我们的生活密不可分,它们的使用频率高,更换周期快。消费者在购买产品时,除了考虑基本的品牌、型号和价格之外,还会评估到包括性能在内的因素,其中消费者最重视的性能之一就是“速度”。
在影响电子设备速度的因素中,RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)的性能至关重要。
RAM可以随机读取信息,是一种读写速度较快的存储器。在各类RAM中,目前使用最多的是DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器),它结构简单、容量大、速度快,因此在电脑或移动设备中,可作为帮助中央处理器运算的高速存储器使用。
高速存储技术的进化:DDR和LDPPR
在讲述内存的工作原理之前,我们先来了解一下表示计算机性能的CPU(Center Processing Unit,中央处理器)时钟频率的概念。时钟频率是由0和1组成的数字信号的波长。例如,1 GHz(千兆赫)是每秒10亿次的时钟频率。包括 CPU 在内的PC(Personal Computer,个人计算机)组件会根据此时钟频率读取和写入数据。 在有关内存新技术的新闻或PC配置的描述中,我们可以经常看到“DDR DRAM”一词。DDR(Double Data Rate)代表双倍数据速率,是国际标准化组织联合电子设备工程委员会 (JEDEC:Joint Electron Device Engineering Council) 在90年代后期开始采用的高速存储技术。 早期的DRAM根据计算机的运行节奏,每个时钟发送或接收一次数据。但是,随着CPU的速度飞速增长,需要与之相应的高速存储器。并且随着移动设备的增加,低功耗变得更加重要。在一个时钟信号内,以低功耗传输两次数据的DDR DRAM由此诞生。
在DDR DRAM之后,出现了传输速度逐步提高的DDR2、DDR3、DDR4、DDR5等迭代产品。所有DDR DRAM产品都是使用一次信号处理两次数据。通过提高时钟频率而不是每时钟的传输量来提高运行速度。DDR的最大数据传输速度为400Mbps,DDR2为800Mbps,DDR3为1600Mbps,DDR4为3200Mbps,DDR5为 4800Mbps,最大传输速率增加两倍。
此外,还有用于智能手机和平板电脑等移动设备的低功耗内存LPDDR(低功耗双倍数据速率)。移动DRAM也分为MDDR、LPDDR2、LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X,和DDR一样,数据处理速度和节能性随着代数的增加而提高。 三星凭借差异化的技术竞争力,正在书写DRAM新历史,加速“超级差距”战略。
基于14纳米的下一代移动DRAM——LPDDR5X
今年,三星成功开发出了14纳米LPDDR5X DRAM。LPDDR5X在“速度、容量和省电”特性方面大幅提升,针对5G、AI、元宇宙等爆发式增长的未来尖端产业提供优秀的解决方案。
LPDDR5X的运行速度在三星现有的移动DRAM中最快,最高可达8.5Gbps,相比上一代产品LPDDR5的运行速度6.4Gbps约快1.3倍。与LPDDR5相比,LPDDR5X的耗电率可减少约20%。
未来,LPDDR5X将扩大高性能低功耗内存的使用范围,除移动通信市场外,还将在服务器、汽车市场创造更多的市场需求。
原文标题:三星半导体|从DDR到LPDDR!DRAM演化历程探索
文章出处:【微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
