气象环境监测综合解决方案
今日头条
1193人已加入
现代的气象环境监测系统是气象监测业务体系中的重要组成部分,也是提升公共气象服务能力和提高气象预报预测准确率的重要基础。随着时代的发展,智能化小型气象设备出现,通过整合成为先进的自动化气象站,对气象综合生态环境信息完成自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。
气象环境监测综合解决方案可以用来实时监测生态环境中的气象环境因子,帮助人们实时了解气象中的各要素变化,为人们实时了解环境天气状况和生态环境舒适指标等气象数据提供准确、系统的资料。
随着时间的发展,为了适应不同行业的需求,山东仁科的气象环境监测综合解决方案也在不断地进行更新换代,进行升级,并且还有监控功能,满足客户多种所需。
气象环境监测综合解决方案采用内部走线的方式,防止腐蚀。立杆是高强度碳钢,防锈耐腐蚀,线路内部走线,外观精美,使用寿命更长。独立走线有线标,设备内的传感器均采用底部出线1对1对插方式,每条对插线都有线标,组装简单,维护方便。立杆留有线路检修口,还有微联孔,方便走线。线路检修口也可以方便对线路进行维护。外置天线让信号更强,信号天线可以从屏幕箱体底部拉出,吸附箱体外侧或防水箱外侧,防止网络信号屏蔽。
气象环境监测解决方案配置多种传感器,可以监测多种参数,太阳能辐射传感器、风向传感器、风速传感器、翻斗式雨量计、摄像头、太阳能电池板(LED显示屏)、防水箱(内部有负氧离子检测仪和主机)还有多要素百叶盒搭配不同形式的立杆支架组合而成。
其中的多要素百叶盒,可以监测大气环境中的多种要素,内含二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照传感器、PM2.5传感器、PM10传感器、大气压力传感器。
可以监测的参数有湿度、温度、大气压力、土壤温度、土壤湿度、电导率、风速、风向、噪声、蒸发量、雨量、SO2、NO2、O3、CO、CO2。
除此之外,根据不同的地势环境可以选择不同的立杆支撑。
固定式气象站:
三脚架气象站:
U型支架式气象站:
最近气象变化越来越快,很多时候令人逐渐看不懂,昨天还是艳阳高照,第二天就雨雪冰雹,所以全国各地都需要做好气象监测,我们也要实时注意气象变化。山东仁科的气象环境监测综合解决方案可以连接到云平台,在云平台上实现对设备的一系列操作,包括数据导出、设备定位、超限报警、视频查询、数据修改、多端查看以及自动控制。而且云平台作为一个中性平台,也可以对其进行二次开发。
不要以为气象站应用领域窄,只能由一些和气象监测相关的产业使用,其实不是,除了气象行业之外,像智慧农业、林业、环保领域、水利建设、焊作节水灌溉、科学教学以及城市建筑都可适用。
  审核编辑:汤梓红
