瑞萨电子推出新型多节电池前端系列_西门子扩大与AWS合作以促进数字化转型
  瑞萨电子推出用于高电池数、高电压系统的新型多节电池前端系列
  瑞萨电子公司(TSE:6723)是先进半导体解决方案的主要供应商,推出了用于电池管理系统 (BMS) 的全新多节全电池前端 (BFE) IC 系列,专为更大、为电动滑板车、储能、高压电动工具和其他高压设备供电的高压电池组。新 IC 提供高达 200 mA+ 的快速、灵活的电池平衡,这是在热插拔耐受高达 62V 的大型电池组中实现快速充电和高利用率的关键功能。
  “BMS 充当电池组的‘大脑’,越来越多地采用 BMS 在 UPS 和数据中心中,对能够支持更高电压和更大电池组尺寸的高性能 IC 的需求激增,” Andrew Cowell 说,瑞萨电子移动、基础设施和物联网电源业务部副总裁。“BFE 是 BMS 的关键部分,我们构建的新 RAA489206 和 RAA489204 IC 具有出色的性能、灵活性和集成度,使客户能够比以往更轻松地简化设计流程并创建稳健、经济高效的电池系统适用于不断增长的移动性、UPS 备份、储能市场。”
  RAA489206 专为更高电压移动性应用而设计,在这些应用中,更大的电池数量和电池之间的温度变化更可能导致电池间不平衡,为4S至 16S 电池组提供完整的高侧电池保护和监控。与上一代设备相比,RAA489204提供改进的菊花链操作,具有加速的设备间通信和增强的诊断功能,以及内部电池平衡选项,并支持 UPS 系统、电网备份和其他储能系统。
  新 IC 的高集成度简化了设计周期并显着降低了客户的系统 BOM 成本,将设计和 BOM 选择时间从数月缩短到数周。这些 IC 还具有广泛的内置自诊断功能,提高了安全功能,减少了固件工作量,并减轻满足安全标准的设计负担。与瑞萨电子先前 BFE 器件的引脚对引脚兼容性进一步简化了设计周期,为客户提供了快速、无缝迁移到新 BFE IC 的途径。
  西门子扩大与AWS合作以促进数字化转型
  Siemens Digital Industries Software 和 Amazon Web Services, Inc. (AWS) 宣布扩大合作,将西门子深厚的行业专业知识与 AWS 的云服务相结合,帮助工业公司加速云中的数字化转型。AWS 和 Siemens 计划共同推动 Siemens Xcelerator 即服务的采用,并使 Siemens 的 Xcelerator集成软件、服务和应用程序开发平台的组合更易于访问、可扩展和灵活。Xcelerator 即服务作为快速和可预测的数字化转型的催化剂——包括获得新的制造洞察力、自动化流程和部署互联服务——并为数字化旅程的任何起点提供可定制的解决方案。
  Siemens Digital Industries Software 总裁兼首席执行官 Tony Hemmelgarn 表示:“Siemens 和 AWS 携手合作,帮助公司加快工程设计工作,优化工厂运营,并增强从芯片到边缘再到云的客户体验。” “我们很高兴在这次扩大的合作伙伴关系中结合我们久经考验的云和工业经验,并简化我们共同的客户成为数字企业的旅程。”
  AWS 与西门子之间的战略合作协议将使两家公司合作为客户提供支持;扩展西门子 Xcelerator 即服务产品组合中的云功能;探索创新机会;开发新的解决方案并将其推向市场。合作领域之一是数字孪生技术,西门子和 AWS 将使用 AWS IoT TwinMaker 加速采用新的数字孪生解决方案并使其大众化,这是一项新推出的 AWS 服务,可以更快、更轻松地创建包含多个数据源的数字孪生模型。西门子的 Xcelerator 产品组合已与 60 多项 AWS 服务集成,通过添加 AWS IoT TwinMaker,客户可以应用 AWS IoTTwinMaker 开发与西门子设计兼容的日益强大的数字孪生解决方案,
  AWS 工程副总裁 Bill Vass 表示:“通过合作,西门子和 AWS 将使工业客户能够更轻松地使用西门子全面的数字孪生技术和 AWS 的云服务来提供新的制造见解、自动化和互联服务。” “我们将携手将新的基于云的数字化转型解决方案推向市场,帮助任何规模的公司解决工业复杂性问题并将其转化为竞争优势”。
