称重模块安装时常见问题及注意事项
今日头条
1194人已加入
广州兰瑟电子给大家介绍称重模块安装时常见问题及注意事项
称重系统在标定或使用过程中重复性不好或线性精度差?
检查模块安装基础、料罐安装支架刚性、管路系统布置、以及称重秤体与外部机械结构是否有接触。
数据飘不稳定?
容器与秤体外机械安装部分是否有接触
电缆线受潮,接线盒进水(清理接线盒、烘干)
电缆线接线不良或破损(重新接线)
传感器表面带电(用万用表测量,通过系统接地解决)
系统接地不良(感应电压会使传感器或仪表外壳带电)
仪表外壳是否接地(未接地会导致感应电压存在)
电源是否稳定,地线有否电压(不可与大功率设备共用供电系统)
传感器故障判断
检查故障是发生在秤体部分还是发生在仪表部分
关掉电源,脱开仪表与接线盒的连接,连接仪表和传感器模拟器,检查仪表
如果仪表正常,按照下面的方法检查传感器
逐一排除法,逐个断开传感器接线,找出故障传感器
检查传感器的输入 / 输出阻抗,典型值 ( 输入阻抗:770±10Ω;输出阻抗:700±5Ω),任何一项有异常,表明内部电路有故障
检查传感器的空载输出是否正常:输出数值稳定,无乱跳,在正常的输出范围内
检查传感器有载荷时的输出是否正常:输出数值稳定,无乱跳,在正常的输出范围内
检查传感器的绝缘阻抗是否正常:绝缘阻抗大于 3000MΩ(50VDC)(任一色线跟传感器表面;屏蔽线跟传感器表面)
称重模块安装指南
其他注意事项
避免受潮、积尘
保持外部供电电压稳定
避免超载、避免冲击
接地性能要良好 ( 外壳带电 , 最好单独接地 )
避免擅自加长或剪短传感器电缆
审核编辑:汤梓红
