椭圆齿轮流量计的工作原理
今日头条
1194人已加入
椭圆齿轮流量计是一种容积式流量仪表,是用于对管道中液体流量进行连续或间断测量和控制的计量仪器。椭圆齿轮流量计的测量部分由计量室和内装的一对椭圆齿轮副组成,当流体通过内腔时,进、出口处的压力差推动椭圆齿轮副旋转。
椭圆齿轮流量计结构简单,尺寸小,质量轻,制造方便,价格低廉,工作可靠,自吸能力强,对油液污染不敏感,维护容易。容积式流量计有强大的生命力,久盛不衰。它有4个工作特点:齿轮流量计测量准确度高,误差优于±0.2%; 测量过程中,出现旋转流或管道阻流件使流场发生畸变时对流量精确度没有影响,对前置直管段没有要求,椭圆齿轮流量计可用于高黏度流体的测量; 流量范围度宽,一般为5∶1~10∶1; 可直接读取现场流量。无需外部电源,即可测量累计总量,显示清晰,操作方便。齿轮流量计的不足主要表现在:参与计量的部件加工精密;安装要求严格; 对被计量介质中的固体杂质敏感,容易卡死,一般流量计上游应安装过滤器。
齿轮流量计在内腔容积相同的情况下,椭圆齿轮在啮合过程中的“困液”现象有所缓解,从而减少了“困液”带来的耗能和噪声。此外,椭圆齿轮流量计不仅拥有圆齿轮流量计的优点,由于其自身的形状特殊使得转子内的隔离腔容积增大,从而提高了流量计的容积效率。
流量计
图1是椭圆齿轮流量计原理图,当齿轮按图示方向旋转时,右侧吸油腔由于相互啮合的齿轮逐渐脱开,密封工作容积逐渐增大,形成部分真空,因此油箱中的油液在大气压的作用下经吸油管进入吸油腔,将齿间槽充满,并随着齿轮旋转,把油液带到左侧压油腔内。在压油区一侧由于齿轮在这里逐渐进入啮合,密封工作腔容积不断减小,油液便被挤压出去,从压油腔输送到压力管中去。在椭圆齿轮流量计的工作过程中,只要两齿轮的旋转方向不变,其吸、排油腔的位置也就确定不变。这里啮合点处的的齿面接触线分离高、低压两腔并起着配油作用,因此在流量计中不需要设置专门的配流机构,这是它与其他容积式液流量计的不同之处。
  ​审核编辑:汤梓红
