热电联产是什么,热电联产的详细介绍
今日头条
1194人已加入
      热电联产系统,又称热电联供,英文缩写 CHP,是一种既可供热又可发电的系统。CHP 是一种节能技术,它可以发电并捕获原本会被浪费的热量以提供有用的热能(例如蒸汽或热水),这些热能可用于空间供暖、制冷、生活热水和工业流程。 CHP 可以位于单个设施或建筑物中,也可以是区域能源或公用事业资源。 CHP 通常位于同时需要电力和热能的设施中。
      传统发电所用能源的近三分之二以向大气排放热量的形式浪费掉了。在向最终用户分配电力的过程中会浪费额外的能源。通过捕获和使用原本会浪费的热量,并避免分配损失,热电联产可以实现超过 80% 的效率,而典型技术(即传统发电和现场锅炉)的效率为 50%。
     两种常见的 CHP 系统配置是:
      一、带有热回收装置的燃气轮机或发动机介绍
燃烧涡轮机或往复式发动机 CHP 系统燃烧燃料(天然气、石油或沼气)来驱动发电机发电,并使用热回收装置从涡轮机或发动机中捕获热量。这种热量被转化为有用的热能,通常以蒸汽或热水的形式出现。
热电联产
带有热回收装置的燃烧涡轮机或往复式发动机 图示
      二、带汽轮机的蒸汽锅炉
      对于蒸汽轮机,该过程首先在锅炉中产生蒸汽。然后使用蒸汽来转动涡轮机以运行发电机来发电。离开涡轮机的蒸汽可用于产生有用的热能。这些系统可以使用多种燃料,例如天然气、石油、生物质和煤炭。
热电联产
带汽轮机的蒸汽锅炉 图示
      热电联供系统燃烧后的尾气氧浓度监控
      燃气发动机热电联供系统基本结构包括发动机/发电机组以及使用废热的热交换器。包括发动机冷却水、润滑油、空气/燃气混合装置和烟气在内,各类的余热经过配置。烟气监控过程中的氧浓度可以提供燃效监控,氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C为客户提供这种解决方案。通过我们的解决方案可实现灵活发电,可保障热电联供的高可靠性和高可用性。
      氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C产品特性:
      1.尺寸小,便于集成。M18*1.5螺纹装,线长一米。
      2.传感器快速响应 T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。
      3.维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。
      4.工作电压和输出便于接入PLC系统。
审核编辑:符乾江
