华为开发出间接蒸发冷却系统
近日,华为公司轮值董事长郭平,在巴塞罗那MWC峰会上提出:要保持数字经济的长期活力,必须加强碳减排的力度。More bits,less watts,华为要通过理论、材料、算法等的创新突破,实现每一个瓦特支撑更多的连接和计算。
数据中心作为数字时代的“能耗大户”,华为的降碳创新突破,有哪些针对性的技术实践呢?间接蒸发冷却已成为重要的节能手段。
众所周知,数据中心将电力转化为算力,担当着数字世界“心脏”的重任。但算力并不是能量,电能实际上转化成了热,所以数据中心在物理上等效于 “大电炉”,因此必须将产生的热量及时搬走,来保证IT设备的稳定运行。只是,整个“搬运”过程并不轻松,因为常规采用的机械制冷,每搬运3个单位热量,至少要消耗1个单位的能量,整个过程既费钱又费碳。
针对传统散热的痛点,华为开发出了间接蒸发冷却系统,它可以利用自然界“免费”的冷风和冷水来制冷,让数据中心道法自然,帮助客户既省钱又降碳。
道法自然有何奥秘呢?
风,即自然空气,理论上只要温度比数据中心内部低,便可以散热。但为了保障IT设备运行,数据中心不仅要求恒温恒湿,还要杜绝盐雾粉尘,如果是自然风直接吹,难保不会破坏氛围。而华为采用专利IceCube换热芯,实现自然冷风与数据中心热风间接热交换,并且通过场协同效应设计,提升空气换热效率。
同样,水也大有可为,当自然冷风无法单独满足散热要求时,可以通过高速流动的自然风,带动水的蒸发吸热,来补充制冷。华为IceCube换热芯,基于创新的高分子材料设计,可以降低水垢75%的附着力,在最大化蒸发散热的同时,不堵塞流道,省水30%以上。
陕西移动西咸预制模块化数据中心,采用华为间接蒸发冷却解决方案,最大化利用自然冷源(全年10个月),功耗相比冷冻水方案降低约50%以上,节水约40%以上。10年周期可省电近6,000万度,节水超40万吨,降低碳排放2.7万吨,相当于种植3.7万棵树。
目前,凭借杰出能效,华为间接蒸发冷却系统已经部署到了广东清远地区,且大有一路向南之势。
人类的生存和发展,得益于自然的馈赠。在实现碳中和的路上,数据中心也要道法“自然”,借助“风水”之力,降低碳排放,保护环境,实现人类和自然的共赢!
原文标题:“风水”降碳,数据中心道法“自然”
文章出处:【微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
