Wi-Fi 7性能提升巨大,该不该把6GHz开放给它?
此前我们已经报道了高通发布的首个Wi-Fi 7平台FastConnect 7800,这个目前已经在送样阶段的芯片也即将在今年下半年推出。高通表示目前已经有不少合作伙伴正在积极测试验证这一芯片,预计今年下半年到明年上半年会陆续看到搭载FastConnect 7800的产品推出。
FastConnect 7800可以说让我们得以一窥Wi-Fi 7的性能,5.8Gbps的峰值速率,即便是对比当下最快的Wi-Fi 6E,也有着不小的提升。然而Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E同为使用2.4GHz、5GHz和6GHz频段的无线技术,而最大的性能提升又是通过6GHz频段实现的,那么对于还未启用这一频段的中国用户而言又意味着什么呢?
多频段带来的新特性
支持3个频段的特性我们已经在Wi-Fi 6E上看到了,那么我们对Wi-Fi 7期待的新特性究竟是什么,仅仅只是4K QAM、320MHz信道带来的速度和时延的提升吗?不完全是。不少用户可能在去年正式更新的Windows 11中看到了一项新功能,那就是Wi-Fi Dual Station。这一功能可以说是高通在Windows 11笔记本上的独占功能,其作用就是进一步减小延迟。
Wi-Fi Dual Station这一功能的实现利用了高通的4串流DBS技术,同时利用多个Wi-Fi频段和天线,比如2.4GHz和5GHz(或6GHz)。然而这一技术的支持面还比较载,需要三方的共同合作才能完全支持,比如芯片上必须要用到高通FastConnect 6000以上的芯片,而操作系统层面上必须运行Windows 11系统。除此之外还要应用软件的支持,因为同时利用多个频段的Wi-Fi往往意味着兼具多个IP,但很多应用软件并不支持多个IP的同时运行,比如我们的电脑就不支持Wi-Fi和以太网同时下载同一个文件。
这也就是为何Valve这样的游戏厂商选择与高通和微软合作,在其Steamworks SDK中添加了对Wi-Fi Dual Station的支持,毕竟PC作为电竞游戏的主力平台,还是将以太网奉为圭臬的。而Wi-Fi Dual Station提供了2ms以内的以太网级别延迟,无疑是对游戏这类时延敏感型应用体验的大幅提升。
2.6GHz
FastConnect 7800升级后的4串流DBS / 高通
而高通的FastConnect 7800则将这一技术更进一步,据高通副总裁兼移动与计算连接业务总经理Dino Bekis在近期一场研讨会上表示:过去的Wi-Fi Dual Station仅仅支持2.4GHz+5GHz或者2.4GHz+6GHz的模式,而在FastConnect 7800上,可以彻底摆脱低频段,利用5GHz+6GHz频段达到更高的性能。
Wi-Fi 7性能全释放的应用
尽管Wi-Fi 7带来了如此强劲的性能,归根结底并没有创造新的应用市场,因为和蓝牙、5G等技术一样,除非做到了质的飞跃,很难由技术迭代开拓新的应用市场。但这不代表Wi-Fi 7不能为现有的应用带来体验上的提升,我们这里依然是以FastConnect 7800为例,毕竟这是目前市面上唯一公开的Wi-Fi 7芯片方案。
2.6GHz
8cx Gen 3笔记本 / 高通
FastConnect的应用市场并不算广,但胜在量多,尤其是骁龙手机SoC上,所以FastConnect 7800势必会先为下一代机遇骁龙芯片的手机带来连接性的提升。此外,FastConnect应用最广的还是笔记本和AR/VR。目前骁龙8cx Gen 3已经确认使用FastConnect 6900,所以要想充分利用Wi-Fi 7和上文提到的高频段Wi-Fi Dual Station,就只能等到下一代笔记本芯片了。
而AR/VR反倒是FastConnect 7800最能发挥优势的平台,如今不少XR一体机设备最需要的其实还是高速的无线连接和更低的延迟,毕竟移动设备端的计算能力加强还在慢慢实现中。Wi-Fi 7带来的以太网级别延迟和稳定性可以显著增加AR/VR中的沉浸式体验,低延迟也能消除佩戴时的滞涩感。
尚未启用6GHz的地区,能享受Wi-Fi 7带来的提升吗?
事实上,Wi-Fi 7带来的最大性能提升还是靠的6GHz下的320MHz信道,根据不同国家的频谱分配,Wi-Fi 7可以支持到多个320MHz的连续信道。然而,部分地区对6GHz分配给Wi-Fi的决定仍在商讨或观望之中,又或者是像中国一样,已经计划将6GHz全部分配给5G网络的开发,那么这些区域是不是就不能享受到Wi-Fi 7带来的性能提升呢?是也不是。
如果没有320MHz频宽信道的支持,确实无法做到满血的Wi-Fi 7,但办法也不是没有。我们在上一篇文章中已经谈到了高通在FastConnect 7800上引入的高频同步(HBS)多链路技术,这个就是为无6GHz区域带来的解决方案。
2.6GHz
高频同步(HBS)多链路技术 / 高通
这种多链路技术其实与高通在FastConnect 7800上采用的双蓝牙技术很像,过去的高通FastConnect芯片中的蓝牙技术也是从单传输,转变为智能天线切换,再演进到如今的双蓝牙技术。FastConnect 7800中的多链路技术也支持可用频段之间的交替切换来降低延迟,而HBS多链路则支持高频段的同时多链路组合来进一步提升吞吐量。这也就是FastConnect 7800不仅支持320MHz信道,也支持两个160MHz信道组合成等效频宽320MHz信道的原因。
而在中国,这一技术依然可以在5GHz下通过HBS多链路技术组合出240MHz等效频宽的信道,这很可能就是由中国在5GHz下开放的唯一一个160MHz信道加一个80MHz信道组合而成。所以这对吞吐量和延迟还是能带来一定提升的,但确实不是满血版的Wi-Fi 7。
即便如此,高通也已经表示在5GHz频段、4K QAM和240MHz信道下,FastConnect 7800能够实现4.3Gbps的峰值性能,这相较于上一代FastConnect 6900的3.6Gbps峰值速率来说,也算是20%左右的性能提升了。
该不该把6GHz开放给Wi-Fi?
那么这就引发了一个疑问,究竟该不该把6GHz分配给Wi-Fi呢?从这些年的无线技术的演进上来看,从Wi-Fi 5升级到Wi-Fi 6,不少用户都觉得感知不强,而同样的论调也出现在从4G升级到5G上。但事实是,5G部署速度显然更加迅猛,而Wi-Fi 6之后的AP数量还在稳步增长中。众说纷纭之下,你认为该不该把6GHz或该频段下的一部分开放给Wi-Fi呢?
