涡街流量计安装在水平管道上的注意事项
今日头条
1194人已加入
涡街流量计是工业领域中常用的一种速度式流量计,其主要是检测工业管道介质流体的流量,包括液体、气体、蒸气等,能对外输出模拟量标准信号或数字量脉冲信号,具备温度补偿、瞬时温度呈现与流量积算等诸多功能。可以和计算机等数字化系统配套使用,是一种先进、实用的流量仪表。
(一)合理选择安装方式
可以将涡街流量计安装在水平或者垂直管道上,因为这种流量计属于速度式流量计,实践中为了能确保测量结果的高精准性,一定要实现在满管状态下检测,所以如果选定在水平管道上安装时,通常将流量计安装在管道的最低位,选择安装在垂直管道时,要确保流体的流向是从下到上。
(二)掌握流量计直管段的要求
具体安装实践中对流量计前后直管段提出十分严格的要求,流量计上游要确保有 10D~35D 的直管段(D 是管道直径),下游直管段要≥5D,结合上游区域内是否存有无直角弯、扩大管、缩径管等情况设定上游直管段的具体长度。在这里笔者重点提及的一点内容是,当直管段的安装符合设计要求时,尽量将流量安装在前后直管段偏大的管道上,借此方式确保流量计上下游节流件所形成的紊流不会降低测量结果的精准度。结合实际流体测量的现实需求,需要在涡街流量计检测压力与温度值,建议将测压点、测温点分别设定在传感器下游的3D~5D、6D~8D位置(图2)。
管道
(三)安装位置
(1)安装流量计的管道时,应尽量减少高温热源与辐射源形成的不良影响,安装场所内一定要采用标准的隔热通风方法,尽量躲避强腐蚀环境。为了能有效解除电磁干扰,要确保现场布线要与高压线$电源线和电力设备等之间有较长的距离。
(2)管道自身如果出现十分明显的震动,则会干扰涡街流量计的测量过程,测量结果的精准性也会下降。故而,尽量不要将流量计安装在震动较强的管道上,尤其是横向震动;也尽量不要将其安装在架空面过长的管道上,以上这种情况很可能造成流量计下垂,增加法兰的密封泄漏风险。如果一定要将流量计安装在以上两种场合内,则一定要在传感器的上下游2D位置分别加设管道紧固装置和防震垫。
(3)工频干扰信号也是影响涡街流量计测量效果的一种常见客观因素,工频信号通过叠加的方式会被整合进被测信号内,因而尽量不要将流量计安装在有大功率电动机等的环境中,如果非要安装这种环境中时,则一定要督导工人做好仪表接地工作,规范应用屏蔽电缆,利用直流信号的方式输出信号,借此方式解除工频形成的干扰。
(4)如果将流量计安装在室外环境中,则一定要做到防水处理,电气接口位置应把电缆线弯制成U形,以防有水顺沿电缆线进到仪表壳中。如果发现流量计安装点位的上游较位置安装了不断发出开关动作的阀门装置时,则其很可能会短缩流量计的使用年限,容易对其造成永久性损害。
  审核编辑:汤梓红
