TDK RoboKit1方案撼动机器人市场 海克斯康为中国市场带来GNSS校正
  TDK凭借下一代SmartRobotics™平台TDK RoboKit1撼动机器人市场
  TDK Corporation推出 SmartRobotics™ 产品系列的最新解决方案 TDK RoboKit1。下一代机器人开发平台通过提供强大的硬件平台以及完整的 ROS1 和 ROS2 兼容驱动程序和软件算法,为机器人开发人员、设计人员和爱好者提供快速原型设计和开发。
  TDK RoboKit1 将作为独立开发平台以及完整的机器人参考设计提供。该板将包含一系列 TDK 技术,包括 6 轴 IMU、电容式气压传感器、数字 I²S 麦克风 (x4)、温度传感器、嵌入式电机控制器和磁力计。根据购买的平台版本,该板还将通过柔性电缆与 TDK 的工业 IMU 传感器模块以及完整的机器人底盘和 3D 打印外壳连接,从而允许所有最终客户开发功能齐全的机器人参考设计。
  海克斯康与大友合作为中国市场带来高精度GNSS校正
  海克斯康自主与定位部门很高兴地宣布与中国定位公司大有建立合作伙伴关系。此次合作将把 TerraStar X 技术带入中国市场,为自动驾驶汽车和智能手机等大众市场应用提供快速精确单点定位 (PPP) 校正。该合作伙伴关系使海克斯康和大有能够在全球范围内提供一致的定位解决方案,包括北美、欧洲和中国,因此 OEM 可以在全球范围内部署相同的设计。
  TerraStar X 技术生成的 GNSS 校正可在不到一分钟的时间内为消费级和汽车级 GNSS 接收器提供车道级精度,支持 ADAS、自主应用、安全关键型应用、手机应用等。TerraStar X 技术使用与移动网络兼容的行业标准格式提供校正,并能够有效地将校正传送到数百万最终用户设备。通过与大友的合作,OEM 现在可以在除北美和欧洲之外的中国部署相同的高精度解决方案,同时获得当地的销售、支持和技术资源。
  TerraStar X 技术使用大友的本地基础设施来计算电离层修正,确保在需要时快速收敛到车道级和亚米级精度。世界各地都有工程开发测试区,以支持具有功能安全要求的大型项目。随着这些测试区域现已扩展到中国,与大有的合作标志着将海克斯康的 TerraStar X 技术推向全球的重要里程碑。
  综合TDK和海克斯康官网整合
  审核编辑:郭婷
