如何用运放来实现过零检测电路
对于家电行业的硬件工程师来说,对过零检测电路一定很熟悉,因为在驱动晶闸管时,我们需要从220V交流信号转化出一个方波信号作为我们驱动的基准,可以通过光耦或者三极管来搭建过零检测电路,这取决于你是否有隔离的要求,一般来说输入不需要隔离,那么我们一般采用成本更为低廉的三极管来实现。当然用运放也可以实现,今天我们就说一下如何用运放来实现过零检测电路。
那么什么叫过零检测电路呢?具有检测正弦波形从正到负,或从负到正电平变化的能力的运算放大器检测器称为过零检测器。更具体地说,我们可以说它检测到所有交流信号和GND的交叉点。它基本上是一个电压比较器,当输入信号越过参考电压电平的零时,其输出就会发生变化。它也被称为方波发生器,因为所施加的输入信号被过零检测器转换为方波。
硬件
过零比较
过零检测器电路图
下图表示使用反相运算放大器搭建的过零检测器电路:
硬件
过零检测器电路
这里,输入信号Vi 被提供给运算放大器的反相端,而非反相端通过使用两个电阻器R1和R 2接地。正如我们所看到的,模拟输入信号是在运算放大器的反相端提供的。因此,输出端的信号波形将保持反向极性。
过零检测器的工作
它检测输入信号与参考电压电平,也就是GND相交的位置。对于每一次交叉,输出信号都会发生电平跳变。正如我们已经提到的,参考电平设置为 0 并应用于运算放大器的同相端子。每次输入波形的相位从正变为负或从负变为正时,将施加在运算放大器反相端子上的正弦波与参考电平进行比较,说白了就是一个比较器。
硬件
波形
注意事项
1. 选择一个大输入共模范围的比较器,这取决于输入电压。
2. 当输入电压出现异常,大幅度偏离设计输入电压时,应该使用二极管来保护比较器共模输入端口。
3.当我们通过继电器驱动一个交流大电流负载时,由于交流电压在每时每刻都在发生变化,如果我们在峰值电压处断开继电器或者吸合继电器,由于此时电压过高,会导致继电器的吸合或者断开电流比较大,甚至会出现拉弧现象,这对于继电器的触点寿命来说是十分不利的,如果我们的0V电压处开关继电器,则可以大大减小此种影响。另外我们在使用晶闸管来开关负载时,可以通过过零方波信号来提过一个信号基准,因靠此基准来调整驱动信号的占空比。
审核编辑:汤梓红
