角触摸球轴承的特性与交叉滚子轴承的优势
今日头条
1188人已加入
角触摸球轴承有哪些特性
角触摸球轴承即向心推力球轴承,因为可装入较多的钢球,其径向承载才能大于通常球轴承,还能一起接受很大的轴向负荷或接受纯轴向负荷,其作业转速与深沟球轴承附近而支承刚性更强,但需要装置准确,关于轴线不对中差错很灵敏,它通常不用来独自接受径向负荷,而在接受径向负荷肯定带来附加轴向负荷。
这种轴承的变型种类许多,使用很广,常制成带15度、25度和40度触摸角三种系列,触摸角愈大,其轴向负荷才能愈高,但在高速时宜选用小触摸角为宜。
这种轴承大都成对用于小跨度刚性双支承轴或精细主轴,使用时要细心调整好游隙,改动轴承的内、外圈轴向间隔,便可调整轴承的内部游隙,一起可将几套轴承并联装置并给予必定的预过盈量,能够进步轴承体系的刚性。
单只这类型轴承只能接受一个方向上的轴向负荷,一起需要装备其他轴承以抵消其附加轴向力,而成对装置时其附加轴向力即彼此抵消,而且能够接受两个力向上的轴向负荷,而且具有两个方向的很强的轴向限位才能,成对装置通常选用两套轴承以其外圈宽端面相对或窄端面相对两种装置方式,其间背靠背装置轴承体系的刚性最好。
为便于成对或成组装置,有些轴承厂供给成对的、三套一组的和四套一组的等轴承,这样供给的同批轴承加工一致性好,使用时负荷承当较为均匀,附加轴向力彼此抵消比较安全。
该类型轴承有别离型和非离型两种,别离型轴承用于装置条件受限制,需要外圈或内圈能从整套轴承中取下以便别离装置,因为别离型角触摸球轴承在磁电机中使用广泛,所以也称磁电机轴承。
交叉滚子轴承的优势特点
交叉滚子轴承内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列(这也是交叉滚子轴承的名称由来),滚子之间装有间隔保持器或者隔离块,可以防止滚子的倾斜或滚子之间相互磨察,有效防止了旋转扭矩的增加。另外,不会发生滚子的一方接触现象或者锁死现象;同时因为标准型交叉滚子轴承内外环是分割的结构,间隙可以调整,即使被施加预压力,也能获得高精度的旋转运动。
交叉滚子轴承除了具有以上性能以外,还有以下优点:
1、操作安装简化
标准型交叉滚子轴承被分割成两部分的外环或者内环,在装入滚子和保持器后,被固定在一起,安装时可以通过微调连接螺栓和固定法兰来达到理想的负载状态,所以安装时操作非常简单。
2、承受较大的轴向和径向负荷
因为滚子在呈90°的V型沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直排列,这种设计使交叉滚子轴承就可以承受较大的径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。
3、大幅节省安装空间
交叉滚子轴承的内外环尺寸很大限度的小型化,特别是超薄结构是接近极限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗仪器、计量器具、IC制造装置等广泛用途。
4、衍生的种类和结构比较多
适用于各种应用场合在基本型交叉滚子轴承的基础上,衍生出很多结构差异的交叉滚子轴承,以便于使用于不同要求的场合。从大类上来分,可以分为:
基本型交叉滚子轴承、高刚性交叉滚子轴承、超薄型交叉 滚子轴承;
从外部结构上来分,有内环分割型、外环分割型、内外环一体型;
从内部结构来分,又可以分为满装滚子型、金属窗式保持架型、尼龙或者金属隔离块 型;
按照连接方式区分,又有螺栓连接型、铆钉连接型及弹簧碟片型等等,种类繁多
审核编辑:汤梓红
