涡街流量计常见故障的诊断与排除 今日头条
(一)通电以后传感器没有输出信号
造成这种故障问题的原因主要有两种:一是管道中工艺介质没有流动;二是传感器供电方式有误。故障的排除方法也较简单:一打开工艺阀门,通进流量;二是检查接线方法、供电形式是否准确正确。如果经细致检查后发现局部回路上接头已经松动导致回路中断,部分接头虽然紧凑连接,但是因剥线问题导致紧固螺钉错误的紧固在线皮上,也会导致回路中断。在线路问题被解除后,相应的问题也会迎刃而解。
(二)管道中没有流量,但传感器能输出信号
引起这种故障问题的原因主要有三种:一是接地不良,引进干扰因素;二是管道运行阶段形成较大震动;三是传感器增益偏大。
可采用如下方法排除故障问题:一是现场检测检查接地电阻阻值,应将其控制在10Ω内,否则重新进行接地操作;二是对工艺管线采用减振处理方法;三是合理调整增益电位器,使增益值处于合理的范畴中。
(三)管道中流量正常,传感器输出频率50Hz
造成这种情况主要是流量计周边有大功率的电机或者形成了较强的电场。排除故障的方法也较简单,做好信号线的屏蔽处理工作,利用标准电流信号将原脉冲信号取而代之。
(四)虽然能稳定的输出大流量,但小流量输出信号稳定性偏差
可能是因为管道内介质的流量明显低于流量计正常运作的下限流量;传感器增益值过小等。
面对这种故障问题,要求使用单位尽早对流量计进行重新选型,或在保证运行安全的基础上,尽量减小工艺管道直径;贾大师对增益电位器的调整力度,使增益值处于合理的区间内。为有效处理计量不准确的问题,相关人员应认真检查仪表K系数或口径等重要参数的设置情况;检查测量气体或者蒸汽补偿或其他参数是否准确;检查安装流量计时,垫片是否达到同心或伸入管道等。
(五)流量正常时,传感器无法稳定的输出信号
分析这种故障问题的成因时,可以采用示波器去检测输出信号,如果其是漏脉冲,提示存在增益过小的问题;如果检出的是多脉冲,则表明增益过大;还可能是由于流量计安装方法有错误,流场生成较大振动导致的可以采用如下两种方法排除故障:一是将增益电位器的值调整到合理范围中;二是严格依照流量计前后直管段的具体要求进行规范安装。
(六)调节流量时,流量与阀门的开度成反比
可能是因为错误的将调节阀安装在流量计之前,在检测小流量时出现射流问题。如果在技术改造时,能将调节阀安装在流量计之后,那么以上故障问题将会被解除。
(七)虽然管道中有流量,但没有感器无输出
导致这种故障现象的原因主要有两点:一是接线端子与传感器的放大板之间的接线存在虚连或断线情况;二是放大器出现功能性损害。
针对第一种故障原因,解除接线的虚连或断线的问题即可;如果经检查后确定是第二种原因,则需要尽早更换放大器。
(八)传感器损坏
在测量蒸汽过程中,水锤是造成99.0%流量计传感器损坏的主要原因,为了规避产生水锤,建议将疏水器增设到工艺管线上;认真检查检测传感器是否正确选择了材质,部分介质是否对传感器造成腐蚀;检查传感器工作温度是否高于额定值。
审核编辑:汤梓红
