涡街流量计在使用过程中需要注意什么
今日头条
1153人已加入
涡街流量计是工业领域中常用的一种速度式流量计,其主要是检测工业管道介质流体的流量,包括液体、气体、蒸气等,能对外输出模拟量标准信号或数字量脉冲信号,具备温度补偿、瞬时温度呈现与流量积算等诸多功能。可以和计算机等数字化系统配套使用,是一种先进、实用的流量仪表。某厂配置应用了12台LUGB型涡街流量计,从投运以后流量计运行状态都不是十分稳定,这是令人堪忧的,使用单位积极组织技术人员进行技术改造,取得的效果相对理想。涡街流量计使用的注意事项有以下几点。
(1)隔爆型流量计,严禁在通电状态爆炸危险区中开启仪表设备外壳,否则会生成非安全火花,增加了现场爆炸事件发生的概率。检查、维修过程中,要加大对流量计外壳的保护力度,也别是不能对隔爆接合面造成损害,否则会降低仪表自身的防爆性能。
(2)关于选型方面的部分,当下市面上售卖的很多涡街传感器在口径或设计选型后,因为制造工艺条件出现明显变化,以致选大了一个规格,故而现实选型中尽量选用较小的口径,这是提升流量计测量精准度的有效方法之一,关于这方面问题的成因,可能是指示长时间不准确,指示在较大范畴中变动,不能读书及小流量时指示不准等。为此可以结合仪器参数值设定情况,进行二次整定,进而提升指示精准性。
(3)漩涡发生体长期投入运行时,表面容易沾污,进而影响仪器其测量精度。维规避发生以上情况,应指派专人定期将涡街发生体由管道内取出,利用酒精或汽油清洗。
(4)定期检查流量计的零点,插入式流量计检查零点的过程是十分简单、方便的,仅需把传感器旋转90°即可,如果发现零点偏大时,则要对其进行调零操作。
审核编辑:汤梓红
