电容器
电解电容是电子电路中最常用的电子元器件之一,它的质量好坏,不仅影响电子产品的性能,有时甚至会发生爆炸,产生不良的后果。电解电容的容量大小可用对比的方法估算出来,但其耐压值一般用户无法测量,用一般的耐压测试仪无法测量电解电容器的耐压值。
下面介绍一种简易的电解电容耐压测试电路(见图),尽管电路简单,但测量数值准确无误。
测量电路元件选择:如果接入到220V电路中进行测量(如图)所示,电容器C1的耐压值应选用400V以上的,以确保测量时不被击穿,容量选用0.1μF即可;D1~D4选用正品1N4007即可,C2是被测量电容器。
测试方法:按图1所示电路接好,用万用表测量C2两端电压,C2两端电压会逐渐上升,当升高到一定值时不再上升,此时C2两端的电压即为该电容的击穿电压,该电容目前工作在击穿状态,由干电容器C1的限流作用,电流校小,电容器C2虽击穿,但并不损坏,过一会儿电容会发热,这是正常现象,但不能让电容器过热。
在实际测量中,如果被测电容器C2容量很大,C2两端的电压就上升的很慢,这时可将C1的容量增大即可。
