RX140目标板介绍
利用人体和电极之间产生的静电电容进行工作的电容式触摸开关,应用范围已经从智能手机扩展到家电产品、工业设备以及医疗设备等多种领域中,为迈向智能化生活打下坚实基础。
超低功耗32位RX140微控制器(MCU)产品群基于瑞萨强大的RXv2 CPU内核构建,具有卓越的性能。其最高运行频率为48MHz,CoreMark评分达到204。同RX130 MCU产品群相比,可提供约两倍的处理性能,更将电源效率提升30%以上。当CPU处于工作状态时,电流低至56µA/MHz;在待机模式下低至0.25µA,这使得RX140 MCU能够在家电、工业和楼宇自动化(BA)等广泛应用中实现高性能和低功耗。
RX140目标板将所有的MCU信号管脚引出,可用于初始评估工作。该板配备一个Pmod连接器,可轻松连接传感器模块;它还配备了板仿真器,可直接连接PC并立即实现应用程序的开发和调试。此外,板上配备了触摸按键所需的LPF电容,用于电容触摸功能的前期评估。
RX140目标板特性
搭载RX140 MCU
支持多种电源:5V(USB VBUS)或3.3V(LDO)或外部1.8至5.5V电源
板载仿真器
Micro-USB Type-B连接器
标配Pmod-接口。支持Pmod InterfaceType 2A(SPI)、3A(UART)和6A(I2C)
1个用户用按键、1个复位按键
2个用户LED、1个电源LED和1个工作指示LED
MCU电流检测端口
支持触摸LPF用电容
标有CE、UKCA符合性标志和中国RoHS符合性标志
关于RX140 MCU产品群
RX140 MCU采用瑞萨最新的电容式触控感应单元,为客户构建增强型用户界面和用户体验。RX140符合IEC EN61000-4-3级(辐射)和EN61000-4-6级(传导)电容式触控噪声容限的要求,因而不易受到电磁噪声的影响,使得MCU可以通过高精度传感直接测量电容值的差别从而检测水位的变化。
内置的多重扫描功能和自动感应功能使客户能够使用多个电极同时测量,以获得更高灵敏度;即使在待机模式下也能进行自动触控检测,使客户能够更便捷地利用非接触式控制或接近感应,快速、轻松地进行用户界面开发。并且防水性能也有所提高,可用于嘈杂环境和潮湿环境等,用途更广泛。
RX140 MCU还提升了外围功能,如增加了I/O端口数量以便控制更多传感器或外部器件,同时添加针对实时操作的CAN通信功能;内置AES硬件加速器和真随机数发生器(TRNG),降低数据泄漏或被恶意操控等安全风险。
全新RX140 MCU在设计上充分考虑到可扩展性,与RX130引脚兼容,让客户能够在现有设计资源的基础上同时做到升级。作为瑞萨RX触摸按键MCU产品阵容的一部分,RX140 MCU允许客户为用于各类环境应用开发可靠的高端电容式触控系统,包括微波炉、冰箱和电磁炉等家用电器,以及制造设备、楼宇控制面板和能够检测表面剩余水量或粉末的设备。
将RX130更换为RX140时,通过重复利用现有的设计资源、降低功耗、增强CPU性能和添加功能等,帮助客户提高产品附加值。在开发环境方面,与RX130一样,瑞萨将集成的开发环境、Smart Configurator、FIT driver及QE for Capacitive Touch等整合在一起,可重复利用软件开发资源。
原文标题:RX140目标板免费申领活动正式开启!
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
