Adafruit CLUE蓝牙芯片开发板评测
Hello大家好!欢迎观看新一期贸泽电子开箱测评。上期我们评测了步进电机驱动开发版——BOOST-DRV8711,今天则为大家带来一款蓝牙开发板——CLUE。
蓝牙技术在我们的生活中无处不在,看看我们周围,轻松就能发如现蓝牙耳机,蓝牙键盘,蓝牙鼠标,智能手环的身影。近年来,随着物联网行业的高速发展,蓝牙出货量也获得极大的增长,并已成为接入物联网的主要技术。有机构预计,2025年蓝牙设备的出货量可达64亿。
蓝牙主要经历三个版本:经典蓝牙,低功耗蓝牙,和蓝牙Mesh。近几年低功耗蓝牙因其uA极的功耗和毫秒级的连接速度异常火爆,非常适用于电池驱动的IOT设备中,负责数据的收发和简单的处理任务。
低功耗蓝牙的几个标准及功能:
       蓝牙4.0 第一代低功耗蓝牙版本
蓝牙4.2 相比蓝牙4.0,提供了2.5倍的数据传输速率,更高的安全性和更强大的功能(引入IPv6)
蓝牙5.0 相比蓝牙4.2 传输速度提高2倍,传输距离提高4倍,数据传输容量提高8倍
蓝牙5.1 提供了蓝牙AOA功能,使室内定位精度达到厘米级
蓝牙5.2 提借了低功耗音频技术,支持创新型的音乐分享。
蓝牙5.3 于2021年7月发布,提供了低速率连接,定期广告增强,加密密钥大小控制增加等功能。CLUE这款蓝牙开发版具体如何,让我们一起来看看:
1 开发板介绍
CLUE是由Adafruit推出的蓝牙开发板,外形酷似Micro:bit,并且把正面的LED点阵,换成了LCD屏幕,同时集成了多种类型的传感器,性能强大。这款开发板的外设如下:
正面:
1)两个白色LED
2)APDS9960环境光、接近和手势识别传感器
3)1.3” 240*240 TFT屏幕
4)两个用户按键
背面:
1)NRF52840蓝牙芯片模组:1M Flash,256K RAM,64MHz Cortex M4F 内核
2)支持Adafruit的STEMMA QT连接器接口,可方便的接入新的设备,如各种传感器,以及基于IIC的显示屏等。
3)Micro USB接口
4)复位按键
5)外部电源输入接口:支持3-6V 供电
6)PDM麦克风
7)三轴磁力计
8)压力和温度传感器
9)温度和湿度传感器
10)六轴传感器
11)蜂鸣器
12)2MB 板载FLASH芯片
支持目前主流的软件开发方式:Arduino IDE和CircuitPython。目前micro:bit已经支持make code图形编程,相信不久CLUE也会得到支持。接下来,让我们一起研究下这款开发板上的多种传感器:
2 四款传感器
蓝牙
图2
LSM6DS33(六轴传感器)
加速度计量程:±2/±4/±8/±16 g
陀螺仪量程:±125/±250/±500/±1000/±2000 dps
支持I2C 或SPI 接口
高达 1.6 KHz 的数据输出速率
单击和双击检测
自由落体检测
LIS3MD磁力计IIC接口
±4/±8/±12/16高斯 可选量程
0.625 到1000 Hz 数据输出速率
连续和单次转换模式
转换精度为16位
自测试模式
APDS9960接近,环境光,颜色和手势识别传感器
检测距离100mm
通信方式为IIC
支持RGB颜色检测,自带UV-IR遮光滤光片
出厂已校准,无需用户校准
支持四种手势检测(从左到右,从右到械,从上到下,从下到上)
SHT30温湿度传感器
温度量程:-40 ~ 125 ℃
分辨率:0.01 ℃,14bit
精度:±0.2℃@10~55℃(典型值),±1.5℃@-40 ~ 125 ℃(典型值)
响应速度:> 2s
湿度量程:0~100 %RH
分辨率:0.006 %,14bit
精度:±3 %RH@10~90 %RH(典型值),±8 %RH@0~100 %RH(典型值)
响应速度:> 8s
BMP280温度和气压传感器(高度计)
绝对大气压力传感器
支持SPI和IIC接口
量程:0~20000hPa(百帕)
2 开发板测评
第一步:快速评测,直接使用官方编译好的固件
CLUE固件下载方式非常简单,将开发板上电后,按住A键不松,再按复位按键,就会进入到U盘升级模式,此时电脑中会出现一个U盘,名称为CLUEBOOT。此时,将资料文件夹内的CLUE_TEST.UF2文件复制进去,即可完成升级,升级后,设备会自动重启,并运行新的代码。
升级成功后,所有板载信息会显示在屏幕上,如下图5所示:
第二步:使用Arduino IDE进行固件开发
图6接下来我们将演示使用这款开发板进行固件开发的流程:
1)安装Arduino IDE,下载链接为:
2)安装完成后进行配置,点击文件→首选项,在“附加开发板管理器网址”中输入:
如下图7所示:
蓝牙
图7
3)重启Arduino IDE
4)打开工具 → 开发板 → 开发板管理器,找到Adafruit NRF52 by Adafruit,点击安装,如下图8所示:
蓝牙
图8
5)打开工具 → 管理库,探索安装Adafruit Arcada Library 库。
蓝牙
图9
6)选择工具 → 开发板,Adafruit nRF52 Boards → Adafruit CLUE。
蓝牙
图10
7)将开发板接入电脑,选择对应的串口端口号,如果找不到对应的端口号,则先行安装CP2014驱动。如下图11:
蓝牙
图11
8)上述完成后即可开始代码的编写或编译(此处略过)打开示例工程。
蓝牙
图12
9)点击“上传”按键,IDE会自动完成编译和下载。
蓝牙
图13
第三步:用CircuitPython方式进行固件开发
我们用上述方法编写一个水平仪的应用:
1)下载官方circuitPython固件:
adafruit-circuitpython-clue_nrf52840_express-en_US-7.0.0.uf2。
2)使用上文中的方法,将固件烧录到CLUE板中。
3)打开Adafruit circuitPython库下载界面:
https://learn.adafruit.com/adafruit-clue/clue-circuitpython-libraries。
下载最新的库文件。解压下载的压缩包,找到lib文件夹,复制如下内容到CIRCUITPY:lib文件夹中:
adafruit_apds9960
adafruit_bmp280.mpy
adafruit_bus_device
adafruit_clue.mpy
adafruit_display_shapes
adafruit_display_text
adafruit_lis3mdl.mpy
adafruit_lsm6ds
adafruit_register
adafruit_sht31d.mpy
adafruit_slideshow.mpy
neopixel.mpy
4)复制完成后,文件夹如下图14所示:
蓝牙
图14
5)下载视频同款代码编辑器:Mu Editor:
打开Mu Editor或其它任何一款文字编辑软件,即可完成代码编写,以官方提供的例程为例,打开网址:
复制其中的代码,并粘贴到文件:CIRCUITPY/code.py中,保存后,代码可自动执行。如下图15:
蓝牙
图15
7)放入水平仪应用代码后的开发板运行界面如下图16:
3 开发板总结
蓝牙的应用方向很多,NRF52840是一颗多协议芯片,支持低功耗蓝牙,zigbee,Thread和蓝牙Mesh。不过基于该开发板的库,目前仅开放了低功耗蓝牙的功能,我们本次就先来看下低功耗蓝牙的应用。
基于电池驱动、短距离无线连接、速率要求不太高的的应用场合,都能看到蓝牙的身影,如:手表,手环,耳机,游戏手柄,音响,电子称,血糖仪,血压计,耳温枪,智能健身器材等。
以小米手环5为例,其支持蓝牙通信,1.1“屏幕,心率,计步,和数据存储的功能。主芯片使用一颗蓝牙Soc,型号为DA14697,该芯片采集运动数据,心率数据后,通过蓝牙把数据传输到手机,并通过蓝牙接收用户的指令。CLUE开发板除了暂不支持心率传感器外,制作手环或手表的其它传感器均支持,因此可以很方便的完成一个智能手环的演示方案。
评测感受:
1)因为CLUE和micro:bit外形和功能都很相近,对于熟悉micro:bit的朋友来说,上手CLUE就变得非常容易。
2)数量众多的传感器以及完善的arduino库及circuitPython库,使得入手非常简单,是学习arduino和circuitPython编程语言,入门级板卡的不二之选。
3)蓝牙+众多的传感器+1.3“屏幕,可玩性很高,可以帮你实现很多创意。
4)然而美中不足的是,是该板卡目前还不支持MAKE CODE编程方式。
关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
原文标题:【开箱视频】Adafruit蓝牙芯片开发板开箱评测
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
