电磁流量计的工作原理及应用现状
今日头条
1153人已加入
在对流动物体进行测量时,准确性是很难保证的。在钢铁厂生产的过程中,粉尘产生量是非常大的,而且 振动、高温、潮湿等因素也会产生一定的影响,这就使得仪表工作环境更为恶劣,测量数据想要一直保持较高的准确性是有较大难度的。然而在现阶段,企业在进行管理考核的过程中,对数据的要求是非常高的,在此背景下,工作质量必须要大幅提高,保证数据产品能够达到考核要求。从安装、使用、维护等方面的实际情况来看,电磁流量计具有明显的优势,通过其能够使得钢厂工业用水计量的结果更为精准。
1、工作原理
从电磁流量计的应用来看,其遵循的原理时法拉第电磁感应定律,测量管选用的是非导磁合金短管,内部衬有绝缘材料,电极在穿通管壁之后加以固定,保证电极头、衬里表面能够保持齐平。在对脉冲励磁时,工作磁场就会产生。在这个时候,流体就具有一定的电导率,而且会经过测量管,如此就可获得电动势。流量信号在进入转换器后,会得到放大处理,这样就可价格流量、总量切实呈现出来,而且能够将脉冲信号输出,并可对电流信号予以模拟。
2、电磁流量计的应用现状
在注聚剖面测井当中对电磁流量计的使用是较为普遍的,通过其可以使得流体粘度过高产生的问题切实解决,进而保证测量误差能够控制在最小范围内。对回收流量展开测量的过程中,电磁流量计发挥出的作用是明显的,即使钻井的液流体粘度较高的话,测量工作也能够顺利展开。工厂中的设备必须要做好维护、保养工作,此时也可对电磁流量计予以应用,通过其能够保证在线联机目的达成,传感体系也切实建立起来,同时还可对仪表予以准确的诊断、预测,进而保证设备寿命能够切实延长,各项装备所具有的生产潜力也会被充分挖掘出来。另外来说,输出的电流信号较为微弱,这样就可保证记载、控制的目标切实达成。
在钢厂中,工业水计量是不可忽视的,为了保证计量工作能够顺利完成,要将电磁流量计予以充分应用。对电磁流量计予以分析可知,其遵循的是电磁感应这个原理,导电液体则是计量对象。电磁流量计是安装于管道一侧,工业水处于流动状态时必然会对磁力线产生切割,这样就会出现感应电势,此时通过电磁流量计就能够对管道中的工业水展开分析,利用电磁流量公式进行计算就可了解工业水的实际流量。
  审核编辑:汤梓红
