STM32+ULN2003驱动28BYJ4步进电机(正反转)
 一、环境介绍
MCU: STM32F103ZET6
编程软件:  Keil5
二、硬件介绍
开发板采用STM32F103ZET6 最小系统板
硬件硬件
电机驱动板采用的是ULN2003
硬件硬件
步进电机采用的是28BYJ4  (5V 4相5线步进电机)
硬件硬件
硬件硬件
三、驱动代码
硬件硬件
3.1 motor.c
#include "motor.h"
//步进电机正反转数组1
u16 PositiveSequence[4] ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A
u16 ReverseOrder[4]={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D.
void motor_delay_ms(u32 ms)
 u32 i,j;
	for(i=0;iAPB2ENR|=1<<4;
    GPIOC->CRL&=0x00FFFFFF;
    GPIOC->CRL|=0x33000000;
    GPIOC->CRH&=0xFFFFFF00;
    GPIOC->CRH|=0x00000033;
// IN4: PC9   d
// IN3: PC8   c
// IN2: PC7   b
// IN1: PC6   a
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, u16 PortVal)
  GPIOx->ODR = PortVal;
void motor_just(int speed)  //一个脉冲
    uint8_t i;
    for(i=0;i<4;i++)
        GPIO_Write(GPIOC,PositiveSequence[i]);
        motor_delay_ms(speed);
void motor_back(int speed)
    uint8_t i;
    for(i=0;i<4;i++)
        GPIO_Write(GPIOC,ReverseOrder[i]);
//由于   *一个脉冲*   *输出轴*  转0.08789度(电机实转0.08789*64=5.625度),即步进角为5.625度。则转完A-B-C-D为  *8个脉冲*
//,即0.08789*8=0.70312度。若称A-B-C-D为一个周期,则j为需要的转完angle角度所需的周期数。
//步进电机正转角度函数
void motor_just_angle(int angle,int speed)
	int i,j;
	j=(int)(angle/0.70312);
	for(i=0;i;i++)>;i++)>
硬件
3.2  motor.h
#ifndef _MOTOR_H
#define _MOTOR_H
#include "sys.h"
void motor_delay_ms(u32 x);//延时函数
void motor_init(void);  //步进电机初始化
void motor_just(int speed);    //步进电机正转函数
void motor_back(int speed);   //步进电机反转函数
void motor_just_angle(int angle,int speed);  //步进电机正转角度函数
void motor_back_angle(int angle,int speed); //步进电机反转角度函数
void motor_stop(void);  //步进电机停止函数
void motor_just_circle(int ring ,int speed); //步进电机正转圈函数
void motor_back_circle(int ring ,int speed);//步进电机反转圈函数
//IN
#define MOTOR_1  PCout(6)
#define MOTOR_2  PCout(7)
#define MOTOR_3  PCout(8)
#define MOTOR_4  PCout(9)
#endif
硬件
3.3 main.c
ULN2003控制28BYJ-48步进电机接线:
ULN2003接线:
IN4: PC9   d
IN3: PC8   c
IN2: PC7   b
IN1: PC6   a
+  : 5V
-  : GND
int main()
    u8 time_cnt=0;
    u8 key;
    LED_Init();
    KEY_Init();
    USART1_Init(115200);
    motor_init();  //步进电机初始化
    USART1_Printf("程序初始化.....\r\n");
	 while(1)
         //按键可以测试开锁和关锁
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==1)
            LED1=0;  //亮灯--表示开锁
            motor_just_circle(1,300);   //电机正转1圈
        else if(key==2)
            LED1=1;  //灭灯--表示关锁
            motor_back_circle(1,300);  //电机反转1圈
        DelayMs(10);
        time_cnt++;
        if(time_cnt>=50)
            time_cnt=0;
            LED2=!LED2;
硬件
硬件
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
Colorful丶 2022-08-22
0 回复 举报
可以直接用板子上的5V连ULN2003驱动模块吗? 1条回复 收起回复
1126626497 0
可以的
