使用三菱MX OPC软件连接虚拟PLC
一、硬件软件需求
硬件:
① PC 机(带普通以太网卡)
② 交换机、以太网线
软件:
① GX Developer 8.1
② GX SimulatorV7.16
③ MX OPC
④ WINCC V7.3
⑤ Kepware 6.4.321
二、GX Developer程序编写及仿真
2.1 新建工程
打开GX Developer软件,然后选择新建一个工程,PLC类型选择为FX3U(C)。
仿真
2.2 编写测试程序
在主程序中编写一个简单的测试程序,以启停控制为例,如图所示
仿真
2.3 下载仿真运行程序
选择tools-start laader logic text,程序将下载到虚拟PLC中,下载完成PLC显示run模式。
仿真
三、使用三菱MX OPC软件连接虚拟PLC
3.1 创建new device
打开MXConfihurator,选择edit-newdevice,分别添加M0、M1、Y0变量
仿真
3.2 数据读取测试
选择monitor view,然后查看数据的读取情况,quality显示good即为通讯成功,如图
仿真
四、使用kepware读取MX OPC数据
4.1 添加OPC 通道
创建新通道,添加OPC DA Client,然后分别关联M0、M1、Y0变量,如图
仿真
4.2 使用Quick client监视修改数据
打开Quick client,将M0变量值由0变为1,数据变化同时,监视程序也相应变化。
仿真
仿真
五、WINCC添加OPC驱动及测试
5.1 添加新的驱动
打开 WinCC 软件新建一个项目,右键“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“OPC”驱动,并关联变量。
仿真
5.2 监控变量数据
添加后的变量在图中左侧opc栏中,激活wincc运行以后可以看到连接状态正常,在右侧值一栏数据读取也正常,至此遍完成了从三菱虚拟PLC到wincc的OPC通讯。
仿真
原文标题:详解三菱仿真PLC技术与西门子WinCC与实现OPC通讯
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
