电磁流量计传感器安装注意事项
今日头条
1191人已加入
(1)在对电磁流量计进行安装时可以依据实际需要来选择安装位置,倾斜角度也可自由选择。这里需要指出的是,无论选择哪种安装方式,电极轴线一定要保持水平方向。
(2)电磁流量计传感器的安装是需要重点关注的,被测介质必须要充满测量管,其中不能出现气泡聚集的情况。传感器应该要位于向上倾斜管道的低位。如果必须要安装于垂直管道上的话,应该选择液体流向从下至上管道进行安装。另外来说,传感器切不可安装于水泵入口,这个地方出现真空的几率是非常高的,导致计量结果不够准确。
(3)对传感器予以安装的过程中,要对箭头方向予以重点关注,其表示的是液体流动的具体方向。
(4)电磁流量计对震动并不是十分敏感,然而将其安装于震动非常强的地方,必须要对管道两侧增加支撑,如此可以保证计量结果不受影响。
(5)被测介质的污浊程度较为严重,或者是管道出现了结垢的现象,对传感器测量管进行安装时应该要增加旁通管,这样可以使得清洗更加的便捷。管道的DN超过350的话,旁通管的价格是较高的,此时可改用刮刀式电极的传感器,对污物进行处理时只需要将外壳盖板打开,将旋钮予以旋转就能够去除。可拆卸传感器也是适合的,对电极予以拆卸时允许带压操作,设备可以保持运行状态。当然,测量管道的结垢较为严重 的话,除了要对电极进行清洗外,传感器也要在拆下后进行全面清洗。
(6)对电磁流量计传感器进行安装的过程中,相关要求必须要落实到位,对直管段的长度予以控制,保证上、下游侧是最为合适的。然而从安装的现状来看,由于地理环境产生的影响是较大的,尤其是管道口径较大的话,想要满足要求是难度较大的,此时则要从实际情况出发,对上游侧、下游侧予以适当调整。
(7)通常来说,转换器应该要位于室内,需要提醒的是,阳光不可直接照射在转换器上。
(8)从接地环安装来看,由于工艺管道是不同的,有些在内表面增加了绝缘涂层,有些没有,还有些采用的是阴极保护,应该要依据管道的实际情况选择最为合适的安装方法。
审核编辑:汤梓红
