SIT1044芯片应用的外围电路设计
CAN FD收发器芯片SIT1044外围电路设计
芯力特自主研发的SIT1044芯片是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的高性能CAN FD收发器芯片,可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域,总线耐压达到±40V,支持5Mbps CAN FD灵活数据速率,具有在总线与CAN协议控制器之间进行差分信号传输的能力。
实现好的EMC性能不仅仅是收发器的问题,外围电路设计也非常重要,下图是SIT1044应用的外围电路设计:
电路设计
如上图是SIT1044T/3应用的外围电路设计(SIT1044T的5脚无连接性,悬空,可同SIT1044T/3外围电路),C1、C2为收发器去耦电容,滤掉电源中的干扰,提高收发器工作的稳定性;L1为共模电感、L2和L3为磁珠,此两种器件的作用是改善EME和提高总线抗干扰能力;此两种器件可根据系统实际测试结果和成本控制决定是否使用。RL1和RL2为终端匹配电阻,与电容C3构成分裂终端接法,此接法可以改善EMC和总线抗干扰能力;RL1和RL2阻值可使用62欧或者60.2欧,C3容量可以使用4.7nF到47nF,推荐使用4.7nF;当然如果EMC性能允许,可以不使用此接法,用一个120欧电阻即可。C4、C5可以提高总线抗干扰性能以及抗静电冲击,此电容容值根据收发器通信速率而定,一般500Kbit/S时,电容值取47-100PF,125Kbit/S时,电容值不大于470PF;TVS可以使总线具备更高的抗静电能力。
原文标题:【会员风采】芯力特--CAN FD收发器芯片SIT1044外围电路设计
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
