HDMI延长器简介与安装步骤
今日头条
1193人已加入
hdmi延长器简介
HDMI延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的。
传统的HDMI延长器分为两种,一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过现在的实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为60米。最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过cat5/5e/6网线进行连接,应用这套产品可以将1080p音视频信号通过网线连接至1000米。产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。
hdmi延长器安装步骤
步骤一
将发射器拿到显示器一端,上电,用尖头物体按发端按键,此时发端LED灯闪耀,而后将发端插四处。
步骤二
区分发端与收端,其中管壳后边黑尾套的为发送端,透明色为吸收端。
单网线HDMI延伸器于开启状态的显示器上,假如读成功LED将停止闪耀,假如信号没有读取成功将持续闪亮,读取成功后将其发射端取下并断电。若显示器契合常用默许显示器的形式,能够跳过这个步骤。
步骤三
将发射器插接在播放端,吸收器插接在显示端。
步骤四
安装网线跳线,网线头线序是遵照EIA/TIA 568B的尺度来制造,对线的色彩是有肯定排列次序要求。色彩次序排列为:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕。制造时要严厉等长,倡议运用跳线。注重请不要衔接到局域网网络系统中。
步骤五
开机播放,测验播放效果。
步骤六
将电源插在收发器上,假如发送端正常工作其LED将会亮起来。收端检测到信号其LED也将亮起。
审核编辑:汤梓红
