智慧城市测温摄像机有哪些种类,其应用是怎样的
今日头条
1192人已加入
热成像测温摄像机具备连续多人批量过检、实时标记温度记录、直连显示器即可使用的特点,可广泛应用于需要大范围检测体温的场景,如车站,商场,地铁站,学校等需要快速筛查体温的场所。随着人们对公共场所卫生健康日益重视,各公共场所对体温监测设备的要求也在不断提高。那么测温摄像机有哪些种类呢?热成像测温摄像机的应用又是怎样的呢?下面就一起来看看吧。
一、吉布斯测温摄像机有哪些种类?
1、单色红外测温摄像机:它的测温原理是通过物体某一狭窄波长范围内发生的辐射能量,来决定温度的大小。测温仪测量的是一个区域内的平均温度,测量值受发射率、镜头的污染以及背景辐射的影响。
2、双色测温摄像机:它是利用邻近通道两个波段红外辐射能量的比值来决定温度的大小。比值与温度的关系是线性的,这是由探测器的性能决定的。双色测温摄像机能够消除水汽、灰尘、检测目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等的影响。
3、热成像测温摄像机:选用非接触式地区性的高效率温度检测视频监控系统,机器设备可以在人流密集的公共场合开展大规模检测,迅速找到并对人体体温较高的工作人员开展标识并警报。
二、吉布斯热成像测温摄像机的应用是怎样的?
1、前端数据采集系统:前端数据采集系统主要负责现场图像采集、体温数据的采集、录像存储和网络传输。主要包括分布安装在各个区域的高清热成像摄像机、高清网络摄像机、红外体温检测仪,用于监测各安装区域的体温数据采集和安全防范,满足对现场监控可视化和历史数据可查化的要求。
2、传输网络:监测点的传输可以采用支持wifi连接/有线连接传输方式安装方便简便。每个红外热成像人体测温系统,监控中心都部署一条具备固定公网IP地址互联网专线,实现监控中心服务器与防疫现场的热像仪等设备互相通信,进而实现报警图像和录像的回传以及监控中心对现场的实时监视和控制。
3、监控平台:监控平台是本系统的核心所在,是执行日常监控、系统管理、应急指挥的场所内部署体温监控综合管理平台。是一个互联网架构的网络化平台,具有对各区域监测点的人员流量和对数据的报警处理、记录、查询、统计、检测数据曲线输出等多种功能。
保证热成像测温摄像机的准确性需要注意什么?人从室外进来的时候停留2-3分钟,等体表温度恢复平稳再进行测温;测温设备应在室温在 10℃-40℃之间的房间中使用,不要把测温设备安装至通风口下,保证 3 米范围内无加热源;人员从高温或者寒冷的室外环境进入室内会影响测温精度,需在室内让额头无遮挡三分钟且温度稳定后再进行额温测试;测温设备所读取的温度为额温区域所在的温度,当额头有水,汗渍,油渍或者妆容浓厚或者老年人有皱纹比较多的情况下,读取的温度会比实际温度低,确保这一处没有毛发或者是衣服遮挡。
审核编辑:符乾江
