高速转换器时钟分配器件的端接
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  使用时钟分配器件1或者扇出缓冲器为ADC和DAC提供时钟时,需要考虑印刷电路板上的走线和输出端接,这是信号衰减的两个主要来源。
  时钟走线与信号摆幅
  PCB上的走线类似于低通滤波器,当时钟信号沿着走线传输时,会造成时钟信号衰减,并且脉冲沿的失真随线长增加。更高的时钟信号频率会导致衰减、失真和噪声增加,但不会增加抖动,在低压摆率时抖动最大(图1),一般使用高压摆率的时钟沿。为了实现高质量的时钟,要使用高摆幅时钟信号和短时钟PCB走线;由时钟驱动的器件应该尽可能靠近时钟分配器件放置。
时钟分配
  图1. ADCLK925的均方根抖动与输入压摆率的关系
  ADCLK9542时钟扇出缓冲器和ADCLK9143超快时钟缓冲器就是两款此类时钟分配器件。ADCLK954包括12个输出驱动,可以在50-Ω的负载上驱动全摆幅为800-mV 的ECL(发射极耦合逻辑)或者LVPECL(低压正ECL)信号,形成1.6 V的总差分输出摆幅,如图2所示。它可以在4.8 GHz反转率下工作。ADCLK914可以在50Ω负载上驱动1.9 V高压差分信号(HVDS),形成3.8 V的总差分输出摆幅。ADCLK914具有7.5-GHz的反转率。本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
  当驱动DAC时,时钟分配器件应该尽可能靠近DAC的时钟输入放置,这样,所需的高压摆率、高幅度时钟信号才不会引起布线困难、产生EMI或由电介质和其它损耗造成减弱。值得注意的是,走线的特性阻抗(Z0)会随走线尺寸(长度、宽度和深度)而变化;驱动器的输出阻抗必须与特性阻抗匹配。
时钟分配
  图2. 采用3.3V电源供电时ADCLK954时钟缓冲器的输出波形
  输出端接
  时钟信号衰减会增加抖动,因此对驱动器输出的端接很重要,这可以避免信号反射,并可通过相对较大的带宽实现最大能量传输。确实,反射可以造成下冲和过冲,严重降低信号和整体时钟的性能,或者在极端情况下,可能会损坏接收器或驱动器。反射因阻抗不匹配而引起,在走线没有适当端接时发生。由于反射系数本身具有高通特性,因此这对具有快速上升和下降时间的高速信号更重要。反射脉冲与主时钟信号相叠加,削弱了时钟脉冲。如图3所示,它对上升沿和下降沿增加了不确定的延时或者抖动,从而影响时钟信号的边沿。
时钟分配
  图3. 由端接不当引起的反射信号抖动
  端接不当使回声的幅度随着时间而变化,因此∆t也会随时间变化。端接的时间常数也会影响回声脉冲的形状和宽度。基于以上原因,反射引起的附加抖动,从形状看类似增加经典抖动的高斯特性。为了避免抖动和时钟质量降低的不利影响,需要使用表1中总结的恰当信号端接方法。Z0是传输线的阻抗;ZOUT 是驱动器的输出阻抗,ZIN 是接收器的输入阻抗。仅显示CMOS和PECL/LVPECL电路。
  表1. 时钟端接
  方法描述优势弱点备注
  串行端接CMOS
时钟分配
  实际上,因为阻抗会随频率动态变化,难以达到阻抗匹配,所以缓冲器输出端可以省去电阻(R)。低功耗解决方案(没有对地的吸电流)
  很容易计算R的值 R (Z0 – ZOUT).上升/下降时间受RC电路的影响,增加抖动。
  只对低频信号有效。CMOS驱动器
  不适合高频时钟CMOS drivers.信号。
  适合低频时钟信号和非常短的走线。
  下拉电阻CMOS
时钟分配
  非常简单(R = Z0)高功耗不推荐
  LVPECL
时钟分配
  简单的3电阻解决方案。
  就节能而言稍好一点,相对于4电阻端接来说节省一个电阻。 推荐。
  端接电阻尽可能靠近PECL接收器放置。
  交流端接CMOS
时钟分配
  没有直流功耗。 为避免较高功耗,C应该很小,但也不能太小而导致吸电流。
  LVPECL
时钟分配
  交流耦合允许调整偏置电压。避免电路两端之间的能量流动。交流耦合只推荐用于平衡信号(50%占空比的时钟信号)。交流耦合电容的ESR值和容值应该很低。
  电阻桥CMOS
时钟分配
  功耗实现合理的权衡取舍。单端时钟用两个器件。
  LVPECL
时钟分配
  差分输出逻辑用4个外部器件。3.3V LVPECL驱动器广泛应用端接。
