医疗设备行业核心信息有80%是以结构化的形式存储在数据库中的,数据库作为核心资产的载体,一旦泄密将会带来最为惨痛的损失。当前,数据库的安全防护作为信息安全防护任务的“最后一公里”,其重要性已经被越来越多的部门所认可。
据国际权威机构Verizon统计报告分析,当前96%的数据攻击行为是针对数据库的;“核心数据是如何丢失的”的市场调查表明,75%的数据丢失来自于数据库,数据库已经成为入侵者最主要的攻击目标和泄密源。
数据加密技术包括数据加密、数据解密、数字签名、签名识别以及数字证明等,按照文件型数据库的特点,数据库的加密一般可以有库外加密、库内加密以及硬件加密三种。
库外加密:针对文件IO操作或操作系统而言 的,因为数据库管理系统与操作系统的接口方式有三种:一是直接利用文件系统的功能;二是利用操作系统的I/O模块;三是直接调用存储管理。
库内加密:从关系型数据库的各个方面出发,很容易形成库内加密的思想。关系型数据库的关键术语有:表、字段、行和数据元素。
硬件加密:相对于软件加密的,是指在物理存储器与数据库系统之间加上一层硬件作为中间层,加密和解密的工作都由添加的硬件完成。
这里小编不得不提一提在加密保护领域中获得众多客户好评,由工采电子代理的韩国Keros的加密芯片,加密芯片 - CK02AX,CK02AX是一种高性能AES256编解码器。具有一种非法复制保护IC,接口的随机流密码,512位系统区OTP cell支持40位唯一序列号,I2C通信协议,加密和解密,输入电压范围1.8V ~ 3.6V,低功率模式下的开机/关机,可用包SOT23/8SOP等等优点。
在加密保护领域,韩国Keros便是其中的佼佼者之一。了解更多关于韩国Keros加密芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询
审核编辑:汤梓红
