DPO7OE系列光探头的功能优势及应用
今日头条
1194人已加入
东莞市天兴电子科技有限公司,是一家仪器仪表集成供应商,公司成立至今有17年,长期与多个知名品牌合作,所有的型号一应俱全,全新产品现货供应,也可根据客户的需求进行订购,为你量身定做的,保证原厂保修,质量有保障!支持以旧换新、以租代购。回收闲置、库存、用过的仪器。欢迎进店或白度直接搜索公司名或关注公众号“东莞天兴”进去咨询哦!Tao Bao店铺:东莞市天兴电子科技
泰克DPO7OE1高带宽光探头
DPO7OE 系列光探头可以作为高速串行数据信号的光基准接收机 (ORR)(使用可选的 Bessel-Thomson ORR 滤波器),也可以作为传统光电转换器,用于光带宽光信号采集。DPO7OE 系列可以兼容 DPO/MSO70000 C/DX/SX 示波器。连接到 TekConnect 通道,实现高达 33 GHz 的电带宽。在连接到 ATI 通道时,DPO7OE1 提供至高达 42 GHz 电响应,DPO7OE2 提供至高达 59 GHz 电带宽响应。
功能及优势
精确的光基准接收机 (ORR) 滤波器,支持 25GBd、26GBd、28GBd 和 53GBd 光网络标准,保证至高的测量精度和相关度
多功能设计在多条通道上提供了高达 59GHz 的 Bessel-Thompson ORR 规定带宽或未滤波响应
宽波长,FC/PC 或 FC/APC 连接器选项
高灵敏度和低噪声,为高速信号分析提供了至好的 SNR
深入分析 PAM4 和 PAM2 (NRZ) 信令、均衡和错误检测/隔离
兼容 ATI 和 TekConnect® 通道,实现至大的性能或通道密度
应用
数据中心网络设备设计验证
研究 – 表征基于激光器的测速系统(如 PDV、BLR)及其他光现象
使用实时示波器独有的调试功能对光接口系统进行调试
光基准接收机性能
实现光基准接收机 (ORR) 响应要求充足的仪器带宽,确保超过数据速率时实现平滑的频率滚降特点。在设计数据中心网络设备时,一般会使用四阶 (BT4) 频响的 ORR。对 NRZ(PAM2),基准接收机的 −3dB 电带宽设置成频率是光符号速率的 75%,其带宽极限保护频段设置成频率为光符号速率的 150%。对 28GBd 光信号使用这些值可以得到下面的频响要求:
光基准接收机衰减 频率
-3 dB 0.75 * 28 G = 21 GHz
标称值: -13.4 dB
范围: -9.4 ~ -17.4 dB
1.50 * 28 G = 42 GHz
对 PAM4 信号,要调低 BT4 滤波器。电带宽设置成与符号速率的 50% 对应的频率。DPO7OE 系列中还提供了 ORRBT4 滤波,支持 PAM4 标准中的各种重要符号速率,如 53.152GBd 和 26.5625GBd。
通过在高带宽 ATI 通道上采集信号,可在该通道的通带中保持线性相位。这使得可在 DPO7OE1 上启用波特率高达 28Gbd 的真正光学基准接收机 (ORR) 质量滤波器,DPO7OE2 需要高达 42GHz 的受控电气响应,和高达 53GBps 的 PAM4 波特率。下图显示了 DPO77002SX 实时示波器上的 DPO7OE1 的典型频响。
探头
DPO7OE1 光探头和 DPO70000SX ATI 通道的四阶 Bessel-Thompson 频响
由于示波器的系统软件使用光探头和示波器通道独有的 S 参数计算 BT4 滤波器,所以使用 DPO7OE 系列 DPO70000SX 示波器可以实现平滑受控的系统响应。当前大多数实时示波器在额定通道带宽或以上的滚降特点都相当陡(如“砖墙”)。这种响应限制了复现真正 BT4 响应的能力,后者的滚降特点要平滑得多。在不具备真正 BT4 响应的情况下,信号的眼图张开程度会下降,给测量精度带来不利影响。
光学信号分析
DPO7OE 系列光探头可以使用泰克行业优越的 DPOJET 抖动和眼图分析与 PAM4 分析软件,深入分析 PAM4-O 和 PAM2 (NRZ) 信令。
DPOJET 支持传统光测量。这些测量包括消光比、眼高、眼低、眼图交点和光调制幅度。
业界优越的 PAM4 信令分析
PAM4-O 软件支持分析 PAM4 光信号,支持时钟恢复、误码检测及 IEEE 和 OIF-CEI 特定标准测量,如 TDECQ。
探头
PAM4 分析软件,包括眼图和测量结果实例
通用配置
DPO7OE 系列采用通用设计,既兼容 DPO70000SX 示波器的 ATI 通道,也兼容使用 TekConnect 接口的通道。这种通用性特点使得 DPO7OE 系列光探头适合用于所有 DPO70000SX、MSO/DPO70000DX 和 MSO/DPO70000C 系列示波器。
光基准接收机,在 DPO70000SX 示波器 ATI 通道上具有高达 59 GHz 的受控响应
DPO70000SX 示波器支持至多 4 个光输入及 33 GHz 至大带宽
DPO7OE 系列探头兼容 MSO/DPO70000DX 示波器
泰克MSO/DPO70000DX x系列示波器 均有现货,欢迎咨询
东莞天兴 泰克示波器, 安捷伦示波器, 是德示波器,DPO77002SX, DPS77004SX,安捷伦校准件,是德校准件,安捷伦探头,是德探头 现货 出售 租赁 回收
由于我司没有在每一个发布产品的平台付费,难免会没看到您的消息,有需要可以添加我司Q:104*753*5180或白度我司官wang查询联xi方式。
审核编辑:汤梓红
