电瓶修复技术—电池技术提高必须知道的要点
今日头条
1184人已加入
12V铅酸电池正常使用的电池损坏只有三种形式:
1、过充。2、欠充。3、过放。
只要提高控制器的保护电压,即可排除过放。
只要采用12V均衡充电“过充”和“欠充”永不存在。
只要采用12V均衡充电大家都不辛苦啦!可查阅“电动车维修速成”福建科学技术出版社2003年8月第一次印刷。第92页“串联蓄电池组的均衡性是一个世界性的难题,使用过程中总会有”落后“蓄电池存在”。
解决这一世界难题,应该是神奇!
实际上提高控制器的保护电压?谈何容易,没有整车厂会答应的。
均衡充电就不会过充、欠充?如果没有温度补偿,不是冬天欠充,就是夏天过充,不可能忽略电池的温度特性。
铅酸电池过充的衡量标准是排气多少。12V电池的电压设在14.40-14.55V,排气不大,不论是夏天和冬天,用于三段式电动车充电器,每天只有1小时左右处于14.40-14.55V,电池不会过充。
欠充的衡量标准是电池仍能充进电而充电器已停止工作不供电,对于20AH以下电动车电池在进入浮充时,涓充电流<0.1A,可视为充饱。只要充电电压>13.5V,12V铅酸电池都能充饱,只是充电时间长短不同,而不论夏天和冬天。大量用于银行、机场的UPS12V100AH铅酸电池,其充电电压仅为13.6V,同样充饱,只是时间达72小时。
对于并联充电而言,其过充和欠充仅决定于充电器充电电压的设定,设定正确,不会发生过充和欠充,但要选用较好的充电器,不会发生太大的“零点漂移”,不论是冬天和夏天,输出电压要保持基本一致。
审核编辑:符乾江
