关于贴片功率电感的不良现象
今日头条
1195人已加入
贴片功率电感一些不良现象的造成
原材料:在选择贴片功率电感原材料时,进料检验时可能会发现、磁芯、磁环有崩缺、破损、暗裂情况,目测可以检测出;暗裂通常不易发现,必须要在放大镜下面40W的灯光的条件下可清晰见到;新手对暗裂现象通常会忽视掉,如果暗裂的产品一旦投入生产线使用,在组装封装完成后,在120度的温度下烘烤后,电感测试仪测试时会发现此产品电感量偏差较大,甚至会出现开裂,形成严重的外观不良和性能不良,进料检验时需将此不良材料杜绝在外。
组装过程:贴片功率电感封装过程一般较为简单:采用手工组装,在工装治具辅助条件下作业,虽然效率会相对纯人工组装高,但是不良率也较高,在绕线工艺挂线的圈数和预留长度,便决定了下一道工序的难易度与不良与否,如果绕线圈数不够或者挂线预留长度不够,使焊锡难度增加,如果点焊速度较快,便会形成假焊,虚焊等不良现象,组装磁芯与磁罩时如果未组装到位便会造成组装偏位,除了影响这颗电感的外观以外还可能造成电感不良,因为组装不到位,磁芯磁罩封装不严实,造成漏磁,磁饱和性能下降,间接使电感量参数不稳定,发生电感量偏差范围过大造成不良。
成品检测数据:在出库前的成品合格率显得尤为重要,如果我们忽视了测试仪器的点检,设备仪器,出现稳定性的异常测试条件,在检测人员忽略了测试参数的检查,如果产品批次不良,此时测试参数可以达到,测试范围能够达到,但是实际条件。
平尚科技高端技术电子元器件厂家,贴片电感规格齐全,可提供样品,品质保障,全面技术支持 。
审核编辑:符乾江
