登录
代换光电耦合器应注意的问题
电子工程师
2010-10-30
4620
加入交流群
光敏元器件
6
人已加入
+加入圈子
笔者曾在检修一台单片机用的开关电源时,查实为
光电耦合器
4N25损坏,由于手头没有4N25,便用PC505代用,结果还是没有输出,检查其他所有元件均未发现异常。换上去的PC505是从正常使用的电话总机取下的,性能良好,但始终无输出,最后还是设法找了一只4N25换上后,一切正常。
为什么会这样?后来查阅资料发现,光电耦合器有许多种形式,主要有以下几种:
一、二极管一二极管型光电耦合器其发光体是发光二极管,受光体是光敏二极管,特点是输入阻抗低,传输数字(脉冲)信号时,一次侧的差模干扰不足以使传输的0/1逻辑改变,因而具有很高的抗干扰能力。常见的型号有CN3301、CD260、GD213等。 特点是速度较快,缺点是传输灵敏度低,需要较大的驱动功率,适宜传输数字信号。
二、二极管-三极管型光电耦合器该类型光耦器特点是传输比大、灵敏度高,常用的型号有GD318、4N25,一个到四个一起封装的(TLP521-1)~(TLP521-4)等。有些有基极引出脚,如4N25,可给使用带来一定的灵活性。
三、三极管-达林顿管型光电耦合器该类型光耦器灵敏度极高,输出易饱和,适于传输数字信号。该类型主要型号有4N29~4N33、4N38、4N45、4N46、PC505、PC515、TLP570等,高压型的有PC525和PC725,其中PC725的VCE可达300V。
四、二极管-TTL逻辑电路光电耦合器该类光耦器的光敏元件是包含在反相器中的光敏:二极管,它是所有光耦器中速度最快的,传输时间约在100m左右。常用型号有6N137等。
五、交流输入二极管-晶体管光电耦合器这种光耦器的输入端接有正反两只发光二极管,因而可传输交流信号,常用于对交流电源的掉电检测等,常用型号为PC733等。
六、二极管一可控硅光电耦合器这种光耦器的输出侧是~只光敏可控硅,一旦导通,即使去掉输入端的控制信号,可控硅也不会关断,除非在可控硅两端加反向电压,常用型号有TLP5051L、TL1510、TL1514、TLP545、TLP64等。
笔者在维修开关电源时,误将达林顿管型光耦器代替了常用的三极管型光耦器,由于达林顿管型光耦器灵敏度极高(其IF在1mA时传输比就可达1000%以上),极易饱和,导致无输出。所以在维修中需要代换光耦器件时,最好先弄清其类型,以免走弯路。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
光电耦合器
光
耦合器
的工作模式 选购光
耦合器
注意
事项
2024-01-23
2037
什么是
光电
耦合器
,如何选择和使用
光电
耦合器
2023-07-06
6427
如何选择
光电
耦合器
2021-03-29
1651
光电
耦合器
怎么测好坏
2021-01-08
2701
光电
耦合器
的测试电路原理说明
2020-05-05
8212
光电
耦合器
的应用
2018-01-15
4664
光电
耦合器
2017-05-23
4819
光电
耦合器
的隔离作用是什么?
2012-06-11
6502
[转帖]
光电
耦合器
的分类
2010-05-30
3233
光电
耦合器
的分类/应用
2010-03-01
1815
光电
耦合器
是什么意思?
2009-04-10
4052
光电
耦合器
的分类
2008-09-13
2159
全部
条评论
发送
登录/注册
