变频器专用出线滤波器的分类、选择及参数
今日头条
1193人已加入
变频器专用出线滤波器是专门为变频器设计的,用来抑制变频器出线(逆变侧)谐波,解决变频器出线(逆变侧)谐波干扰问题的谐波过滤器件。因为变频器出线的电压波形为PWM或SPWM波,这种波形接近于方波,因此,不宜在变频器出线直接安装有源谐波抑制器件,如果想在在变频器出线安装有源谐波抑制器件,需要现在变频器出线侧安装MLAD-SW正弦波滤波器后,才能使用有源谐波抑制器件,比方说,MLAD-APF有源谐波滤波器。
一、变频器专用出线滤波器的分类
严格意义上来讲,变频器专用出线滤波器是一个统称,并非指的是某个变频器出线(逆变侧)谐波抑制器件。但目前来讲,变频器专用出线滤波器一般是指MLAD-V-SC变频器专用出线滤波器。
为了便于大家更好的选择合适的变频器出线(逆变侧)谐波抑制器件,绿+波杰能根据其20余年治理变频器谐波的经验,将变频器专用出线滤波器分为如下几类:
1、MLAD-V-SC变频器专用出线滤波器
MLAD-V-SC变频器专用出线是性价比较高的变频器出线(逆变侧)谐波抑制器件,主要用来抑制变频器在逆变过程中产生的10KHz~30MHz这个区间的谐波,其谐波抑制通常可以达到≤30%,其解决变频器谐波干扰问题的有效率可以达到≥95%
2、MLAD-DW系列Dv/Dt滤波器
MLAD-DW系列Dv/Dt滤波器,也叫MLAD-DW系列Du/Dt滤波器,该滤波器主要是用来抑制变频器输出(逆变侧)的Du/Dt或Dv/Dt,同时,还能够解决变频器输出(逆变侧)的谐波导致的谐波干扰问题,延长变频器的有效传输距离至≤500米
3、MLAD-SW正弦波滤波器
MLAD-SW正弦波滤波器是目前变频器逆变侧(输出)谐波抑制的最为理想的选择,其可以将变频器逆变侧(输出端)的谐波钳制到≤10%(还可以做到更低,需要根据实际需求进行定制),将变频器输出(逆变)产生的PWM/SPWM波形变成较为完美的电压波形,有效消灭Du/Dt,解决变频器逆变(输出)谐波导致的谐波干扰问题,保护电动机,同时,还能够将变频器的使用空间进一步拓展到≤2000米的范围。
绿+波杰能在这里需要啰嗦几句,MLAD-SW正弦波滤波器属于定制型产品,需要根据变频器所拖动的电动机的额定电压、电流(功率)、载波频率、常用频段、变频器与电动机之间的连接导线的长度、变频器后面是否有升压变压器等参数,进行量身定制,唯有如此,才能保证MLAD-SW系列正弦波滤波器充分发挥其滤波效能。
二、变频器专用出线滤波器的选择
变频器专用出线滤波器的选择,需要根据现场的实际情况,以及客户的具体需求来进行选择,否则,就可能会造成不必要的浪费。
如果客户只是需要解决变频器逆变侧(输出端)谐波导致的谐波干扰问题,此时,完全可以选用MLAD-V-SC变频器专用出线滤波器,而没有必要去选择价格更高的MLAD-DW系列Du/Dt滤波器或MLAD-SW正弦波滤波器;
如果客户想要降低变频器逆变侧(输出端)的Du/Dt或Dv/Dt,保护电动机,延长电动机的有效使用寿命,那么,就可以选用MLAD-DW系列Dv/Dt滤波器,没必要选择价格更贵的MLAD-SW正弦波滤波器;如果此时选用MLAD-V-SC变频器专用出线滤波器,则往往达不到预期目的;
如果客户要控制变频器逆变侧(输出端)的THD,此时,唯有选择MLAD-SW正弦波滤波器,MLAD-DW系列Du/Dt滤波器和MLAD-V-SC变频器专用出线滤波器这两者都不能达到该目的的。
三、变频器专用出线滤波器的电气参数
额定电压:100~1200V AC 3P
额定电流:6~4000A(可定制)
适配功率:0.1~1000KW(可定制)
适配变频器品牌:MLAD变频器专用出线滤波器适用于市面上常见的大部分品牌,如西门子、ABB、AB、GE、丹佛斯、施耐德、三菱、富士、安川、松下、LS、台达、东元(台安)、汇川、英威腾等等。
审核编辑:汤梓红
