雷达流量计在河流流量自动监测中的应用
今日头条
1194人已加入
雷达流量计利用多普勒效应原理制成,工作时向水面发射电磁波,电磁波遇到运动的水面会发生散射,并构成回波,由于接收到的回波频率相对于发射频率会发生一定偏移,由多普勒频率方程可求得水面流速。一个运动目标会在雷达传感器产生一个低频输出信号,这个信号的频率取决于移动速度,幅度取决于安装的距离、反射率和运动目标的尺寸大小。多普勒频率F和运动速度成正比关系。定点式雷达流速仪的系统可接入多个雷达探头,相当于布设多个测量垂线,结合断面参数计算断面流量,定点测量,适用于洪水检测。
近些年来,雷达流量计在河流流量自动监测中得到广泛应用,尤其是在中小河流得到推广,但是在应用中仍存在一些问题,主要为雷达流量计一般固定安装在岸边,为了实际测河道测流范围的需要和防止人为破坏,一般安装的高度在3~5m以上,一旦雷达流量计出现问题,检修人员需要高空攀爬作业,检修难度大,人身安全也受到不同程度影响。
目前,作为雷达流量计检测、监测装置的支撑载体通常有以下两种形式,第一种为固定式支架,由于需要将雷达流量计支撑在半空中,所以安装和检修均非常不方便,也存在安全隐患;第二种为可升降式支撑架体结构,具有固定支撑部和可沿固定支撑部上、下运动的升降台,升降台可搭载雷达流量计,在一定程度上方便了安装和检修。该方式采用的升降传动机构为齿轮齿条传动机构,即在固定支撑部上布置有齿条结构,在升降台上设置与齿条结构啮合的齿轮结构,齿轮结构带动升降台在齿条结构上爬升和下降。这种传动形式限制了升降台的承重能力。此外,上述的传动方式安全性较差,很容易发生升降台坠落的情况,危及检修人员和设备安全。基于上述原因,本文研发了一种雷达流量计观测钢结构搭载平台,实现了雷达流量计的安全、可靠、便捷安装和检修。
  审核编辑:汤梓红
