镍金属氢化物镍氢电池包括:镍氢充电,镍氢自放电
鉴于对镍镉电池和电池的环境担忧,镍金属氢化物技术已经被替代。
镍金属氢化物、镍氢电池和电池具有非常相似的性能水平 - 相似的电压和充电特性。因此,它们实际上是直接替代品,尽管可以想象到它们之间存在一些差异。
鉴于更好的环保证书,镍氢电池是标准可更换电池的首选技术:AAA、AA、C、D 尺寸。
镍氢电池技术:基础知识
镍氢电池和电池现在被广泛使用。尽管它们确实有一些缺点,但它们具有许多使它们能够被使用的突出特征:
· 环境影响:镍氢电池技术已超越其镍镉电池技术,因为它们对环境的影响较小。镉的使用特别受关注,因此使用。在欧盟,欧盟,被称为电池指令的立法要求终止镍镉电池的使用以供消费者便携式使用。
· 虽然从 NiMH 电池中去除了有毒镉的使用,但使用的其他金属的开采和加工会带来一些环境威胁。幸运的是,当镍氢电池达到使用寿命时,大部分镍可以相对容易地回收。
· 能量密度:镍氢电池和电池组具有更高水平的能量密度,即在一定体积重量内可以包含的能量。它可以在 60 - 100 Wh / kg 之间,而 NiCd 则为 40 - 60。
· 输出电压:一个特别幸运的参数是它们提供 1.2V的电池电压,这与镍镉电池的电压非常相似,使其几乎可以直接替代。
· 充电:许多镍镉电池充电器使用端电压的增加来检测充电结束。NiMH 电池的这种电压增加非常小,而且 NiMH 电池会避免过度充电。为这些电池和电池充电时需要小心。
· 自放电:镍氢电池的缺点是自放电率高。他们每周最多会损失 3% 的存储费用。
镍氢电池技术
NiMH 电池与旧的 NiCd 电池技术有许多相似之处,使用许多相似的成分。NiMH 电池由三个主要元素组成:
· 正极:镍氢电池的正极是氢氧化镍,其成分与镍镉电池的正极相同。氧化镍-氢氧化镍电极在充放电反应中仅交换一个质子,这导致尺寸变化非常小,从而产生高水平的机械稳定性,进而导致更长的循环寿命。
· 电解液:NiMH 电池中的电解液是氢氧化钾 KOH 的水溶液,具有非常高的电导率。该溶液不会在任何显着程度上进入镍氢电池反应。发现电解质浓度在充电/放电循环期间几乎保持恒定。这很重要,因为电解质的浓度是影响电池电阻的主要因素。这意味着电池的性能在整个充电范围内几乎保持不变。
· 负极:负极的活性物质实际上是氢气。然而,直接使用氢气在物理上是不可能的,因此氢气以金属氢化物的形式储存在 NiMH 电池中,该金属氢化物也可用作负极。值得一提的是,NiMH 电池中使用的金属氢化物通常可容纳 1% 至 2% 重量的氢。
NiMH,镍金属氢化物电池技术已取代NiCds。尽管它们最初被设想为一种临时解决方案,但它们已在用于可更换电池(如标准 AAA、AA、C 和 D 尺寸电池)方面找到了自己的优势。从智能手机到蓝牙耳机、笔记本电脑和各种电子产品的所有电子设备中使用的电池都采用了锂离子、Lion 技术和镍氢电池,现在这些应用中从未见过。因此,镍氢技术实际上仅用于可更换电池和电池组。
审核编辑:何安
