TRINAMIC微型三相电机驱动器IC的详细介绍
今日头条
1194人已加入
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),低RDS(on),从而可以延长电池寿命。该驱动器芯片以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括物联网和手持设备,电池供电的BLDC和三相PMSM电机,无线POS设备和打印机,玩具以及移动医疗设备。
Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt说
“电池质量的提高和技术的小型化不断增强,这是好的方面。但是,如果由于技术效率低而仍然被迫使用相对较大的电动机,或者在您的下一个应用中使用过时的驱动器,这将无济于事。借助这种新型芯片TMC6300,工程师可以使用具有最小外形尺寸和最新功能集的BLDC驱动器或三相PMSM驱动器快速开发手持设备。”
TMC6300允许直接桥接控制三相电动机的正弦换向,使用来自CPU的6线控制驱动具有闭环或正弦换向的BLDC电动机。单脚分流器可提供电流反馈和全面的保护,并且诊断功能可支持稳定可靠的操作。结合一流的RDS(on)和超低待机电流,TMC6300即使在低电源电压下也可确保最佳效率。
cpu
TMC6300于4月底通过Trinamic的分销渠道上市,已完全集成到Trinamic的广泛开发系统中。除芯片外,还将提供一个分线板和评估板,以方便测试和评估用于电池供电应用的高效三相驱动器IC。
特点和优点:
高达2A(峰值)的三相BLDC和PMSM电动机
电压范围2(1.8)…11V DC
使用1个或2个锂离子电池或至少2个AA电池进行电池操作
针对BLDC或PMSM正弦换向的直接电桥控制
待机电流消耗小于50nA(典型值)
LS170mΩ和HS170mΩ(典型值)的低RDS(on)
微型QFN20封装(3x3毫米)
TRINAMIC电机驱动控制系统
TRINAMIC是一家专注运动控制领域的半导体公司,其产品包括微型电机的芯片,模块,机电一体产品和客户订制.产品服务3D打印,生物医药,纺织,机器人,仪器仪表,实验室自动化,工厂自动化,人工智能......众多领域.
审核编辑:汤梓红
