步进音量电位器概述
音响技术
159人已加入
音量电位器的作用仅仅为调节音量,问题就简单多了。但事实上,音量电位器是信号必经之路。它的重要性往往被低估。一直以来,音响科技都致力于创造零失真的元件,但在现实中这是个梦想。我们所追求的,其实是最低程度的妥协。
  VR故名思义就是VARIABLE RESISTOR可变电阻,一般机器是运用在调整信号大小用的,在音响上用在音量控制,左右平衡,高低音旋鈕…….都是.這种元件是以连续式的调整步进(滑动式),稳定性非常差,易受温度 .湿度的影响造成不稳定,其它请自行参阅电子元件的书籍相关说明,VR在新品時因为大部份的人耳对於声音较迟钝无法查觉,但是用过一段時间后你会觉得左右声道的声音会漂,无法将乐器定位准确,再过久一点旋转电位器会有杂音这时你才会恍然大悟,而且声音整体会越来越坏,有些人怪东怪西,换机,换线,病急乱投医。亦是枉然.
音量电位器可选择一般的电位器,如ALPS.Noble等等。或者买一个瑞士Elma架,加上0.1%Holco精密电阻组成级进式电位器(有钱人的选择,此电位器两千大洋一只),或者自己做一个级进式的音量开关.前者的优点是购买容易,但是一般数十元的市售产品, 音质都不是非常理想,两声道的误差通常也不小,似乎不合乎HI-FI的精神;若是购买高级品,价格则相当的高昂. 高级的贵机有见於此,于是使用24k镀金触点开关上面焊上24~60段不等的固定电阻以确保较稳定的品质。后者是以一个多段的波段开关(通常是20段以上),焊上不同阻值的电阻,摹擬电位器的动作,好处是两声道的误差非常小,且当使用越高级的电阻時, 相对的,音质也就越好,缺点是多段的波段开关不容易买到,且品质好的,价格亦不便宜;
這种开关式的步进电阻器胜过电位器许多是无可置疑的。就是一般像Cello,Krell,Mark Livinson,Jadis,MBL……..以及我的MATISSE用的多段式串联开关焊上固定电阻,这种的设计是可以将并联式的体积大大的缩小而且可以有连续多段的音量切換(一般约20~60段),使用上与传统的廉价VR无什么不同,但是音质确是VR所难以比划的,缺点是因为是串联多段式的,所以固定电阻的数量惊人约百颗是跑不掉的,同時要使用超精密电阻的误差要在1%才行,可以用Holco,Vishy Dale,Philips….电阻。同時SW的品质要好,這就是为什么这种东东一个要卖你3~6千元的理由,你可以到各发烧零件行购买成品,若是您用的VR不是一般规格就要自己作了。可以代入 20 Log Av的公式每段以0.5~0.8dB左右步进即可.
