变压器正常运行和巡视?
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  1.变压器正常运行
  变压器在平常情况下,可以长期连续运行,变压器的正常运行包括以下几方面:
  (1)变压器完好。主要包括变压器本体完好,无任何缺陷;各种电气性能符合规定;变压器油的各项指标符合标准,油位正确,声响正常;各辅助设备(如冷却装置、调压装置、套管、瓦斯继电器、压力释放阀等)完好无损,其状态符合变压器的运行要求。
  (2)变压器额定参数符合运行要求,主要包括:电压、电流、容量、温度等,辅助设备要求的额定运行参数(如冷却装置的工作电源,控制回路所需的工作电源等)也应满足要求。
  (3)运行环境符合要求。主要包括变压器接地良好,各连接头紧固;各侧避雷器工作正常;各继电保护装置工作正常等。
  (4)冷却系统完好。
  2.变压器的巡视
  变压器在运行期间,应每天至少巡视一次,每周应进行一次夜间巡视;在天气恶劣的情况下还要加强巡视。每次巡视应做好详细记录。
  现场巡视检查应按下列项目进行:
  (1)变压器上层油温是否正常,是否接近或超过允许限额。
  (2)变压器油枕上的油位是否正常,是否与油温相对应。
  (3)变压器运行的声响与以往比较有无异常,例如声响增大或有其它新的响声等。
  (4)变压器各侧套管表面是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹,对于充油套管还应检查油位是否正常,有无渗油现象。
  (5)变压器各侧接线端子或连接金具是否完整、紧固,有无过热痕迹。
  (6)变压器油箱有无渗漏油现象,箱壳上的各种阀门的状态是否符合运行要求。
  (7)冷却装置运行是否正常,如风扇、潜油泵是否按要求运行,风扇、潜油泵的运行声音是否正常,风向和油的流向是否正确。
  (8)检查调压分接头位置指示是否正确。对于并列运行的变压器或单相式变压器组,还应检查各调压分接头的位置是否一致。
  (9)检查呼吸器中的硅胶是否变红;呼吸器小油杯中的油面是否合适。
  (10)电控箱和机构箱内各种电器装置是否完好,位置和状态是否正确;箱壳密封是否良好。
  (11)在下列情况,应对主变作特殊检查:
  a)每次跳闸后。主变过负荷和过电压运行,应特别注意温度和过热情况以及振动,本体油位等情况,应每半小时检查一次,并作好记录。
  b)每次雷电、大风、冰雹、暴雨等恶劣天气后。
  c)主变近区故障时。
  d)其它有必要时。
  3.变压器的监视和运行记录
  在变电所的控制室内,有许多仪表和继电保护装置,可用来监视变压器的运行状况,保证变压器的安全。所以,应定时记录变压器运行中的电压、电流、有功功率、无功功率、变压器油温和油位等数据。若发现异常应立即检查变压器。
