DIN11HVI系列模拟信号隔离放大器概述及特点
产品概述
导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
精度等级:0.1级、0.2级。
单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA等
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点
直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
电路结构简单可靠
使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
实现模拟信号之间的互相自由连接
模拟信号地线干扰抑制
克服变频器带来的干扰
信号输入与信号输出和电源供电 3000VDC 两隔离
有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
产品选型指南
DIN11 HVI - U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式大功率输出系列
2、产品信号输入
输入信号 供电电源 输出信号
代码 电压 代码 电流 代码 电源 代码 电流 代码 电压
U1 0-5V A1 0-1mA P1 24VDC Az 用户自定义 Uz 用户自定义
U2 0-10V A2 0-10mA P2 12VDC
U3 0-75mV A3 0-20ma P3 5VDC
U4 0-2.5 A4 4-20mA P4 15VDC
U5 0-±5V Az 用户自定义 Pz 用户自定义
U6 0-±10V
U7 0-±100mV
U9 1-5V
U10 2-10V
Uz 用户自定义
技术参数
参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离电压 DC  1min 2500 3000   VDC
测试电压 1S 3000     VAC
增益 电压   1   V/V
电流   1   mA/mA
非线性度     0.1 0.2 %FSR
精度     0.1 0.2 %FSR
信号输入 电压   0   15 V
电流   0   30 mA
输入失调电压     2 5 mV
输入阻抗 电压   400
电流     100 250 Ω
信号输出 电压   -10   24 V
电流   -20   20 mA
负载能力 电压 Vout=10V   2
电流   0 350
50
  Ω
响应时间 -3DB   20 200 mS
信号输出纹波 不滤波   10 20 mVRMS
温度飘移     100   ppm/℃
辅助电源 电压 用户自定义 3.3   24 VDC
功耗     0.5 1 W
工作环境温度   -25   75
贮存温度   -55   105
重量     100   g
审核编辑:汤梓红
