音频基础知识之--功放
音响技术
159人已加入
功率放大器——也就是我们常说的“功放”,其作用就是将输入的信号放大,我们知道声音信号也好,转换成的电信号也好,其本质是“波”,要是用函数的形式表现出来,就是正弦波。嘿嘿~想想数学里学的正弦函数,没忘吧。功率放大,也就将“波”的振幅放大。如何放大“波”的振幅呢?我们知道有种电子器件叫做“三极管”,也就是常说的“晶体管”,功放里面我们也常说成“功率管”,就具有放大电流的作用,放大的原理我们先不用管它……有这点预备知识,可以说说功放的种类了。
    1.通常根据功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类),甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低。
    2.乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的“臂”(两组放大元件),轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高。但是这样存在一个正负半周放大的衔接问题。晶体管放大电流存在一个门限电压,门限电压以下,电压和电流的关系不是线性的,所以在输入电压较低时,输出电压存在着死区,体现在功放上,也就是正负半周衔接处,放大后的信号和原来的信号失去了相似性。也就是在这一段低电压存在着“失真”,这就称作为“交越失真”。反过来我们知道,甲类功放是不存在这种失真的。!
    3.甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。这样就避免了门限电压带来的低电压非线性放大失真,也就是解决了乙类放大器的交越失真问题。同时它的效率又比甲类放大器高。按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。
    单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
    推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。按功放中功放管的类型不同,可以分为胆机和石机这个就比较简单了,胆机的功放管是电子管,石机的功放管是晶体管。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 功放
