变频器滤波器的种类与选用原则
今日头条
1195人已加入
根据变频器滤波器适用的场合,可以把它分为以下几种:
LC滤波器:LC滤波器适用于对谐波含量要求不高的场合,好的LC滤波器,能够控制畸变率,把畸变率控制在8~10%;
谐波滤波器:谐波滤波器适用于对谐波要求较高的场合,一般情况下可以把畸变率控制在2~5%;
正弦波滤波器:正弦波滤波器结合了电抗器与LC滤波器的长处,能够将变频器输出端的波形,整合成较像标准的正弦波,也可以解决变频器与负载之间因远距离传输所产生的电压降等问题。
变频器滤波器的选用原则
1、明确需要的工作参数
首先要确定设备的额定工作电压、电流和频率。取变频器滤波器的额定电流时不能取的过小,不然对变频器滤波器会有损坏或降低变频器滤波器的寿命。但是额定电流也不要取的过大,因为电流大会使变频器滤波器的体积变大或者使变频器滤波器的电气性能降低。一般按设备额定电流的1.2~1.5倍来确定变频器滤波器的额定电流。
2、确定合适的变频器滤波器种类
不同的场合,对电流或者是电压畸变率的要求不同,根据要求来选用对应的变频器滤波器。
3、明确干扰类型
根据设备现场干扰源情况,来确定干扰噪声类型,是共模干扰还是差模干扰,然后有针对性的选用变频器滤波器。如果遇到无法确定干扰类型的情况,可以通过实际试探来确定变频器滤波器型号。
4、泄漏电流
根据设备最大 泄漏电流的允许值来选择变频器滤波器,尤其适合医疗保健设备。
以上是深圳市维爱普电子有限公司对变频器滤波器的相关内容介绍,希望对大家有所帮助。
审核编辑:汤梓红
