HP4263B型LCR测量仪检测电感时的短路校正方法
今日头条
1193人已加入
网络变压器的检测设备(10):如何做HP4263B型LCR测量仪的短路校正呢?
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:前些日子给大家分享了惠普公司的HP4263B型仪器使用微型计算机检测元器件和变压器的圈比时采集的数据或是计算的数据的复数性质,这节先和大家分享如何做HP4263B型LCR测量仪的短路校正
一、HP4263B型LCR测量仪检测电感时的短路校正方法
检测时,选用复阻抗表示待测元件值,并且主参数选为Ls、次参数选为Rs。Ls代表电感本身的感值,Rs代表线圈的直流电阻。
检测之前应对连接了检测夹具的整个系统进行短路校正。否则即使在夹具连接待测元件的两接点处于短路状况下,HP4363B型LCR测量仪液晶屏上显示的电感L、电阻R,也都不为零。因为夹具及其连线有一定的电感和电阻。
短路校正的作用就是在夹具连接待测元件的两接点处于短路状况下,将夹具及其连线的寄生电感和电阻检测出来并予以保存。在正式检测元件时,从得到的结果中扣除保存的夹具及其连线的寄生电感和电阻,并将被测电感及其线圈直流电阻的真实值显示在液晶屏上。
电感
图3.2.3便于检测单个和印制板上面元件的夹具
采用图3.2.3所示的检测夹具时,在按短路校正按键之前,应先将检测夹具的两个鳄鱼夹互相“咬”在一起,或者将两个鳄鱼夹同时夹在一个短导线上。
电感
图3.2.4适用于生产线上的夹具
采用图3.2.4检测夹具时,应先用一短导线插入零拔插力插座上的相应Pin脚插槽中,使待测Pin脚之间处于短路状态。接好后,按下短路校正按键,短路校准就完成了。完成后,在夹具连接待测元件的两接点仍处于短路状况下,液晶屏上显示的电感、电阻基本上都是零(只有极小的统计涨落)。因此,人们常把短路校准称为“短路归零”。
短路校正完成后就可正式检测待测元件。对于图3.2.3所示检测夹具,将两个鳄鱼夹分别夹在待测电感的两端,对于图3.2.4所示检测夹具,将待测电感插到零拔插力插座上的相应插槽中,接好后,液晶屏上显示的就是真实电感和电阻。以上校正过程是在HP4263B型LCR测量仪内部微机控制下自动完成的。
二、HP4263B型LCR测量仪检测电感时的短路校正原理
HP4263B型LCR测量仪的每一次测量,都有从测得数据中扣除夹具及其连线寄生参数值的操作。在未进行短路校准之前,HP4263B型LCR测量仪处于复位状态下。在复位状态下,保存短路校正值的两个内存单元被清除为零,即[R]=0.0000Ω和[X]=0.0000Ω。因此在复位状态下,立即检测元件,扣除操作从测得元件数据中扣除的是0,相当于没有扣除操作。液晶屏上显示的是待测电感加上夹具及连线的寄生参数之和。
完成短路校正后,[R]和[X]中保存的是校正值(即寄生电感和电阻值)。在短路校正后检测元件,扣除操作从测得数据中扣除的是夹具及其连线的寄生电感和电阻值,因而液晶屏上显示的只是待测元件的电感和电阻。
做以下检测试验可直观地理解短路校正的作用。取两电感L1和L2,经过短路校正后,分别测得
Ls1=5.20µH ,Rs1=515mΩ,Ls2=10.08µH ,Rs2=1.1165Ω
再将Ls夹在鳄鱼夹上,并再做一次短路校正。然后取走L1,换上L2,这时液晶屏上显示的值:
Ls=4.8672µH Rs=605 mΩ
从这个实验可以看出,在L1夹在鳄鱼夹上情况下按短路校正键,电桥就将Ls1=5.20µH , Ls1=5.20µH , Rs1=515mΩ,存入到[R]和[X]两存储单元中,在检测L2时,从Ls2=10.08µH , Rs2=1.1165Ω中自动减掉Ls1=5.20µH ,Rs1=515mΩ,并将减掉后的差值Ls=4.8672µH, Rs=605mΩ显示在液晶屏上。液晶屏上实际上显示的是L2与L1之差,即L2-L1。
以上就是惠普公司的HP4263B型LCR测量仪的短路校正。
接下来石门盈盛电子工程技术将开始介绍:HP4263B型LCR测量仪的三种校正功能的原理和操作方法之二:HP4263B型LCR测量仪的开路校正
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMT型(贴片型)24 P 千兆网络变压器型号: H82408S 样品图;
电感
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMT型(贴片型)24 P 千兆变压器相关参数如后
电感
电感
电感
电感
审核编辑:汤梓红
