基于双ARM内核处理器的电能质量在线监测装置
今日头条
1193人已加入
高性能的硬件平台
装置采用基于 Xilinx SoC 构架的双 ARM 内核处理器,ARM1 用来数据采样、电能质量数据计算,ARM2 运行嵌入式 Linux、TCP/IP 协议、Http 协议、Web 服务器、电能质量数据的存储、统计、分析。装置每周波采样高达 1024 点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用 eMMC 进口高速存储芯片容量达到 32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480 像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
丰富的接口资源
16 路交流电压/电流通道,可同时接入多组电压电流,如单组电压电流、双组电压电流等;16 路可编程无源继电器出口、22 路有源开关量输入通道;2 路 RS485 接口支持 Modbus-RTU 规约;4 路以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850、Web Server;1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式;1 路 RS232 接口,用于接入打印机;1 路 USB 接口,可用于文件导出及装置维护。
可靠性设计
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
工作电源
额定值:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V
允许偏差:
-20%~+20%;
功率消耗: 不大于15W;
交流电流输入
输入方式:
电流互感器输入;
额定值In: 5A或1A;
测量范围: 0~1.2In;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2In 连续工作;
20倍额定电流允许1s。
交流电压输入
输入方式:
电压互感器输入;
额定值Un: 57.74V/100V或220V/380V;
测量范围: 0~1.2Un;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2Un 连续工作;
4倍额定电压允许1s。
开关量输入
额定电压: AC/DC220V、AC/DC110V或DC48V;
输入方式: 无源接点,需要外接电源;
开关量输出
机械寿命: ≥10000次;
输出方式: 无源干接点;
接通容量: ≤4000W或≤384VA;
导通电流: 连续≥16A(AC250V/DC24V),短时(200ms)≥30A;
通讯接口
1 、以太网
接口速率: 10/100M 自适应;
接口类型: 10/100Base—T;10
支持TCP/IP,FTP 协议;
2、RS485 接口
接口速率: RS485:300~57600bps;
带光电隔离。
电能质量
电能质量
电能质量
  审核编辑:汤梓红
