解密蓝牙位置服务独家优势
蓝牙位置服务常常被消费者误以为仅仅是一种单一的技术。其实,蓝牙技术可以带来多种不同的定位方法,它可以实现从简单的存在检测到可靠的厘米级定位等各种精度的位置解决方案。此外,凭借全球普及度和大众市场的规模经济效益,蓝牙标准有远胜其他定位技术的优势。蓝牙技术联盟对话位置服务系统开发商和解决方案提供商,Quuppa,向客户和整个行业清晰地说明蓝牙技术的优势。
何为真正的灵活性?
Quuppa使用蓝牙技术开发用于各种用例的室内位置平台和服务,Quuppa的位置引擎能够提供可靠的实时位置信息并具有亚米级精度(精确至10厘米)和极低的延迟(最低150毫秒)。不仅如此,蓝牙技术赋能的位置引擎更可以在金属环境等恶劣条件下可靠地运行。Quuppa的产品被用于工业制造环境以及四个职业联赛的约90个冰球场中,追踪在冰上移动的球员、冰球和裁判等。蓝牙无线电技术可以根据项目和客户的要求,将系统调整到不同的精度。此外,大多数蓝牙无线电支持特定厂商应用,使整个系统能够完美适应不同的垂直市场,包括反射和多路径环境。Quuppa的核心价值体现在我们封装蓝牙寻向技术(Bluetooth Direction Finding technology)的方式以及用来驱动这项技术的Quuppa定位套件(Quuppa Positioning Suite)上。
在讨论实时位置系统(RTLS)时,大家会频繁地提到灵活性这个笼统的术语。绝大多数用户都想找到一个尽可能灵活并能满足他们所有需求的技术。不过,“灵活性”这一术语的实际意义又是什么呢?
灵活性与多功能性之间的联系
蓝牙技术已被证明是位置服务解决方案提供商的首选技术。Quuppa也充分利用蓝牙技术所具备的各种优点开发了当前产品中的一些部分,并且花了很长时间思考灵活性对我们以及我们客户和业务合作伙伴的具体意义。事实证明,灵活性与多功能性密切相关。多年前,当Quuppa第一次开始构建定位系统时,我们对各种技术进行了SWOT分析,其中的许多技术今天仍被用于定位,比如照明、音频、蜂窝、Wi-Fi、UWB和惯性传感器等。我们的目标是找到最灵活、通用的平台,并在此基础上建立一个具有高度可扩展性的系统。
凭借成本以及在全球的普及率和在数十亿设备之间的互操作性,蓝牙技术从这些技术中脱颖而出,由蓝牙技术赋能的系统有时甚至能通过简单的软件更新来添加新的功能。由于蓝牙技术具有巨大的规模经济效益,供应商因此能够以远低于其他技术的价格采购硬件组件,而这将直接体现在最终产品的成本以及服务终端客户的价值上。此外,大量现成的蓝牙组件为几乎所有应用场景和产品的解决方案设计提供了巨大的空间。这些解决方案均在全球2.4GHz ISM频段上运行,可以真正做到在全球范围内采用。
同时,蓝牙技术也在不断发展,尤其是蓝牙位置服务。蓝牙位置服务的第一个版本是2010年左右推出的蓝牙信标(Bluetooth beacon)。蓝牙信标通过功率测量(RSSI)来定位移动物体,它可以被视为蓝牙位置服务1.0版。今天,随着蓝牙寻向功能(包含在蓝牙核心规格5.1版中)的推出,蓝牙技术使厂商能够推出更加精确、可靠的定位服务,蓝牙寻向功能因此可被视为蓝牙位置服务2.0版。
最普及的位置技术
蓝牙技术在多种不同设备上的应用同样造就了蓝牙技术的灵活性。仅2020年蓝牙设备的年出货量就达到了40亿台,据预测,蓝牙设备的年出货量在未来五年内的年复合增长率为10%,没有一项技术的市场渗透率能够与蓝牙技术匹敌。这数十亿台设备可以通过简单的软件或固件更新来添加新的位置功能。
蓝牙技术与必须修改硬件设计才能在生产设备上添加新的无线电技术形成了鲜明的对比。后者的设计、规划和认证至少需要几个月,甚至几年时间。而对于大众商品而言,即便每台设备只增加很少的制造成本,也可能对最终产品的利润率造成重大的影响。
蓝牙标准是一项真正的全球无线电技术。由于其无线电通道遍布全球,您的设备可以在任何国家销售和使用。其他技术并不一定能做到这一点,您可能需要根据当地的无线电频谱许可创建不同的产品版本并且/或者完全跳过位于某些地区的市场。
自由调节精度
蓝牙技术的另一个优势是可以在不影响高精度可靠性的情况下实现任何精度的实时定位。这项技术可用于简单的资产/设备存在监测、达到厘米级精度的超高精度定位或显示被追踪物大致位置的中精度存在定位。此外,通过使用蓝牙寻向功能和先进的特定厂商应用,蓝牙位置系统可以测量无线电多径传播并提供高精度定位。
相比之下,其他技术只能提供规定的精度范围,这大大限制了整个解决方案的灵活性。
选择蓝牙技术的原因
综上所述,蓝牙技术的灵活性涵盖了经济性、市场普及率和定位选项范围等多个维度。蓝牙技术具备多个不同维度的灵活性,因此Quuppa在仔细分析后选择蓝牙技术作为我们的解决方案。凭借蓝牙技术,我们可以构建多功能、高性价比的产品,这些产品具备赢得市场所需的所有属性。
从超高性价比的接近解决方案(基于RSSI)到最新蓝牙寻向功能中出现的高精度、可扩展和高稳定解决方案,蓝牙位置服务在经过多年的发展后已经衍生出丰富的选择。新的蓝牙测距功能(高精度距离测量)也即将上市。因此,在描述蓝牙位置服务的精度时,首先应该明确是哪一种应用,不同的应用具有截然不同的精度。
审核编辑 :李倩
