不断刷新技术优势,酷芯推出两款AR93系列IPC方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
在智能视觉时代,视频画质对于AI分析的准确度至关重要,因此ISP技术是高清IPC最为关键的核心技术。IPC在拍摄时常常面临复杂的光照环境,或是拍摄运动物体时产生较大的拖影,因此在呈现优异画质与细节处理上对IPC方案提出更高的要求。
近日,酷芯推出了AR9341 IPC Pro和AR9321 IPC两款方案,基于酷芯自研的第二代HiFi-ISP技术,针对不同的用户诉求,两款方案有不同的规格指标。
AI
AR9341 IPC Pro方案板(9MP,超大算力):
· 4 Core ARM A53 CPU
· 4Tops NPU
· CEVA XM6 DSP
· 2 *512MB DDR4
· 8GB EMMC
· 9MP@60fps
AR9321 IPC 方案板 (5MP,大算力):
· 2 Core ARM A53 CPU
· 2.4Tops NPU
· 256MB DDR3/DDR3L
· 1Gb Nand Flash
· 5MP@30fps
AR9341 IPC Pro和AR9321 IPC方案优势
01、灵活支持从2MP到8MP多种分辨率
 sensor 支持
MIPI CSI-RX 接口可支持最大 9MP @60fps;支持H.265 Main profile编码,实现更低码流高清画质。
AR93系列芯片已适配并优化多家图像传感器,覆盖了消费级到星光夜视级各应用场景。
8MP及以上:IMX415,SC910GS;
5MP:IMX335,SC530AI,SC500AI;
4MP:IMX464,OS04A10;
2MP:IMX307,GC2093/GC2053,SC2210。
算法配套:
  • 人车非算法
  • 电动车检测算法
  • 烟火检测算法
酷芯已与商汤、格灵深瞳、小视等多家头部算法公司深度合作,两款IPC方案可以根据不同的需求、不同的产品形态选配算法:如人脸识别、人体行为/姿势识别、电梯电动车检测、人车非检测、烟火检测等,满足智慧社区、安消防、平安乡村、运营商定制等不同场景下的多样化应用。后续还将升级高空抛物、消防占道、跌倒检测等算法,应用场景不断丰富。
02、AI ISP 超强降噪,画质清晰拖影少
ISO 240000的极低照度下,采用AI ISP技术尚能从背景中分辨出行人与车牌,传统ISP则无法分辨。
AI
AI ISP效果(上图)vs 传统ISP效果(下图)
酷芯自主研发的第二代HiFi-ISP在2D/3D降噪、HDR、去雾、EIS等各方面达到行业领先水平。最新酷芯AI ISP融合了神经网络和传统CV ISP,解决方案更能大幅提高亮度与彩色降噪能力,降低运动物体拖影,更好还原人脸、车牌字体等运动物体的边缘细节。
03、自研高性能NPU,澎湃算力支持
AR93系列芯片集成酷芯自研NPU,支持int8、int16 以及混合量化精度、非对称量化,以及分通道量化等技术,其量化后的运算精度显著优于市场上同等芯片。
AR93系列芯片配套的AI工具链提供简洁易用的可视化图形界面,支持Caffe、Onnx等深度学习框架,并可自定义网络类型,让用户在几分钟内即可完成算法到芯片的部署工作。AR9341 IPC Pro方案更可支持 DSP加速,可单独针对人脸特征向量搜索处理。
04、SDK完善度
酷芯提供简洁通用的成熟SDK、开放完善的工具链、多种自研PC端管理和调试工具软件、开发说明指南等详实易用的开发资料,可帮助客户快速二次开发实现自己的应用,对接各种平台。
通过以上实测的画面可以看到,两款IPC方案以优异画质及远超上代的算力,从技术层面解决了IPC应用中画质不佳、算力不足、AI工具链不好用等难题,助力IPC产品在各种应用场景快速落地。
